hoangviet5122
Nay em có làm con isuzu 5t NQR 2010 báo đèn check,đề khó nổ, vòng tua máy mới nổ thì chạy đc xíu thì mất, em mua cục cảm biến tua máy thay vô mà vẫn kô đc mong các bác chỉ giáo.
Bác cho cái mã lỗiNay em có làm con isuzu 5t NQR 2010 báo đèn check,đề khó nổ, vòng tua máy mới nổ thì chạy đc xíu thì mất, em mua cục cảm biến tua máy thay vô mà vẫn kô đc mong các bác chỉ giáo.
Mã lỗi p0336 các bác ạh, máy vẫn đọc đc tua máy nhưng kô lên đôg hồ.
Thank cụ, mà máy mới nổ thì đồg hồ tua lên, nổ đc vài dây thì mất, máy xóa lỗi thò lên đc xíu lại mất, máy test thì vẫn đọc đc tua máy cụ ạhView attachment 47250
cụ tham khảo hướng dẫn sửa chữa này nhé. em nghĩ ko phải hỏng cảm biến vì cụ đã thay mới nhưng ko đc. cụ xem lại vành răng bánh quét qua cảm biến nhé
Xong rồi hả cụ. Đổ xăng thay lời cảm ơn đi cụBệnh này đã xog ạh, sau một thời gian kiểm tra thì phát hiện bánh đà mất một răng, em đã cho nó đi nha khoa chồng lại răng và đã ổn ạh, thank các bác trợ giúp ạh
em thấy bác phân tích data bên thớt innova ko bù ga hay quá. bác cho em zalo để giao lưu đc ko ?công nhận phần mềm của bác lợi hại thật
