OTOHUITEAM
Isuzu 2014 đề dài khó nổ.
Qua kiểm tra ban đầu, sau khi bơm tay căng lọc thì mới nổ được máy.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Trần Đức góp ý trên nóc bơm cao áp, tháo con ốc ty ô dầu vào giác 17 hay 19 gì đó, trong đó có cái lọc và cái lò xo vệ sinh chúng đi.
Cụ Thehai Nguyen suy đoán có thể xe đang bị tụt áp dầu.
Một số thành viên khác trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này thử thay bơm tay, lọc tinh, lọc thô xem sao?
Cụ Trường lại góp ý xem lại van điều áp.
Cụ Chí Dương đóng góp ý kiến:
Cụ Cummins Ngọc cho rằng cần kiểm tra:
Trong khi cụ Dan Nguyen lại nhận định có thể nguyên nhân liên quan đến kim phun.
Hình ảnh cung cấp:
- Thay lọc rồi tháo đường dầu từ bơm tay vô bơm cao áp.
- Lấy tay bị chặt lại rồi quay tay xem có cứng tay không?
- Tay vẫn bịt chặt ống, nhả bơm tay để 1 lúc xem có bị tụt áp không ?.
- Kiểm tra data xem Fuel Pressure bao nhiêu Mpa?
- Toàn bộ hệ thống dầu, lọc dầu.
- Tháo cụm bơm tay vệ sinh lưỡi gà bơm tay bẻ nó lên tí.
- Tháo con ốc giác 17 đường dầu vào bơm cao áp vệ sinh rồi xả e kĩ xem thế nào?
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
