innova có cảm biến MAP ko mấy bác ?
F
Bình luận: 10Lượt xem: 2,310
SinhVienvn12
innova không sài MAP bác nhé...nó sài MAF...
oanhthoa
các bác cho e hỏi cái cảm biến này có mấy chân, cách kiểm tra nó như thế nào. điệp áp của các đáu dây k ạ.
hanhthuy1990
Có 5 chân bác ạ. Nếu cầm cái rời đo thì chỉ được 2 dây nhiệt độ chứ 3 dây MAF không đo được đâu. Phải dựa vào mạch điện bác ạ. điện áp thì nó 12v của MAF còn nhiệt độ thì nó vẫn là cầu phân áp bác nhé.
hoanganhphathd
no co 5 chân cụ ah một dương 12v và dây mát ,môt dây nửa là tín hiệu trả về cho hộp ký hiệu VG .hai dây còn lại là một dây tín hiêu của nhiệt độ khí nạp ký hiệu THA nguôn 5v va dây con lại là dây ETHA CỤ NHIN SƠ ĐỒ LÀ QUÁ HIỂU LUÔN
