innova cần các cụ trợ giúp
tronghaiauto89
Bình luận: 19Lượt xem: 1,600
tronghaiauto89
tình hình của em innova 2007 là thế này xe đang đi giữ nguyên chân ga thì có hiện tượng xe díu lại như đạp phanh xong lại vụt lên, đi rất khó chịu rất là những lúc vượt xe, e đã thay loc xong thay 4 bugi, xe cần đi gấp lên e chỉ làm đươccj có vậy, e đang nghi bướm ga có vấn đề nhưng e đo mày máy thì vẫn lên đều, mà xe không báo lỗi gì ạ, mong bác cụ tư vấn giúp e ạ
vantinhktvauto
cụ kiểm tra bơm xăng xem tn
tranlong1989
trên 3000v/p xe số sàn cụ à e kt bướm ga khi đạp tới 1 điểm thì thấy tiếng kẹt kẹt trong bướm ga
Nhiều khả năng là ở bơm xăng rùi cụ thay cho e cái bơm xăng vào rùi chạy thử xem có hết không tại e gặp mấy con như cụ thay bơm xăng vào là được không biết con này thế nào cụ thử đi rùi thông tin cho ae chém tiếp nhé.
tronghaiauto89
bác cứ tháo vs đi đã , có thể lâu ngày bụi bẩn với muội đóng bờ trong đó rùi
bướm ga có bổ ra được không cụ nhỉ e thấy nó bắn vít rút chặn lắm e không dám bổ thấy báo hơn 5 củ
[MERGETIME="1433432008"][/MERGETIME]
nhưng nếu là bơm thì nó phải giật nhiều lần chứ cụ nhỉ??? đây nó chỉ giật có 1 lần là vút lên luôn
[MERGETIME="1433432019"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433432040"][/MERGETIME]
nhưng nếu là bơm thì nó phải giật nhiều lần chứ cụ nhỉ??? đây nó chỉ giật có một lần là vút lên luôn
tranlong1989
Cũng không hẳn là như thế đâu cụ ak tùy vào tình trạng của bơm mà nó có những biểu hiện khác nhau thui, có con e để tại chỗ ga lên không có biểu hiện j đi ra đường vào số 3 ép ga lên tầm 2500-3000 v/p thì nó mới phát hiện ra nhưng cứ đi và chuyển số như bình thường thì lại rất khó phát hiện ra nó.cụ thử xem thế nào chứ bệnh này nó có nhiều nguyên nhân cần phải kiểm tra từng bước thui cụ ak.
tronghaiauto89
Cũng không hẳn là như thế đâu cụ ak tùy vào tình trạng của bơm mà nó có những biểu hiện khác nhau thui, có con e để tại chỗ ga lên không có biểu hiện j đi ra đường vào số 3 ép ga lên tầm 2500-3000 v/p thì nó mới phát hiện ra nhưng cứ đi và chuyển số như bình thường thì lại rất khó phát hiện ra nó.cụ thử xem thế nào chứ bệnh này nó có nhiều nguyên nhân cần phải kiểm tra từng bước thui cụ ak.[/quote e đã chạy thử leo đèo rất khỏe không vấn đề gì, khi về đi đường bằng đang đều ga e thấy xe díu lại mất khoảng 2 giây tự dưng vọt lên bình thường thế lên e đang nghi nhìu về bướm ga hơn
Chắc thiếu xăng rồi. Bác đo áp xăng đi
