Innova 2016 - Sơ đồ hệ thống điều hòa (Tự động)
chu_thodien
Bình luận: 11Lượt xem: 2,238
chu_thodien
Chia sẻ với các bác sơ đồ mạch điện và hình dạng các giắc cắm hệ thống điều hòa tự động trên xe Innova 2016.
Bác nào trong quá trình làm khó khăn trong việc tìm vị trí các giắc cắm thì em sẽ bổ sung sau.
- Định dạng: PDF
- Dung lượng: 0.5 Mb
BaoNgok
- Định dạng: PDF
cho e xin tên các linh kiện dùng trong mạch điện được không ak
BaoNgok
Tên linh kiện dùng trong mạch điện ý bác là các bộ phận của mạch điện, như là ECU hay rơ le, giắc nối hay là gì ạ? Hay ý bác là tên linh kiện bên trong mạch điện của các bộ phận điều khiển như ECU ạ?
cái này khác nhau ak? e cần tên linh kiện để vẽ mạch trên phần mềm mô phỏng ak
ví dụ: như mạch này có dùng ecu là gì? (e dùng atmega16 có được không) , điện trở gì, giá trị bao nhiêu ...
chu_thodien
Khác nhau chứ bác. Một cái đề cập đến những mạch, một cái đề cập đến các bộ phận cấu thành mạch điện.
Mạch điện bên trong thì em không có bác nhé. Và cái này bác cũng không cần hỏi ai đâu ạ, không ai có cái này đâu bác. Vì nó là bí mật sản xuất của hãng bác ạ.
BaoNgok
da, thế cho e xin các bộ phận của mạch điện, như là ECU hay rơ le, giắc nối cũng được ak
