Innova 2006 đạp ga là chết máy
L
Bình luận: 15Lượt xem: 3,208
lungtung
Tôi đang dùng xe Innova 2006, có hiện tượng cứ đạp ga là chết máy. Tôi đã thay bơm xăng, bugi và kiểm tra những vấn đề đơn giản nhưng vẫn không được. Hiện xe của tôi không hoạt động được, bởi chỉ nổ được máy còn cứ đạp ga là chết máy. Xin tư vấn nguyên nhân của hiện tượng và cách khắc phục. (Anh Thành 09878059xx) Trả lời
Xe của bạn bị hỏng ở khu vực cảm biến lưu lượng gió, do vậy tín hiệu về vị trí bướm ga không được cấp về trung tâm xử lý. Xe chỉ chạy ga-lan-ty được do khi đó lượng khí chạy tắt qua bướm ga. Còn khi đạp ga, hệ thống không nhận được tín hiệu và lượng gió vào nhiều nhưng vòi phun xăng chỉ làm việc chút ít, không đủ tạo nên hỗn hợp khí tối ưu để động cơ hoạt động. Do vậy, động cơ ngừng làm việc.
Khi gặp tình trạng như vậy thì rõ ràng bơm xăng không bị hỏng, bu gi cung không bị mất khả năng đánh lửa và động có chạy chậm được. Do vây không thể có hư hỏng của bơm xăng và bu gi.
(PGS. TS. Nguyễn Khắc Trai – ĐH Bách Khoa Hà Nội)
hai19122000
thứ 1 bạn có câu lộn cọc bình ko nó sẽ đứt cầu chì ETCS là đạp ga ko dược. nếu là bình thường thì ban xúc béc đi. nhớ đổ xang cho mình nha
tringuyen
làm ji mà PGS.TS nghe gê wa vậy, chưa chắc đâu TS, lọc xăng ngẹt, cảm biến bướm ga,,,, do buji ,bobin hỏng nó defo lại ecu cũng ko chạy dc đâu.
tranthecuong
Khách
em nghi truong hop nay la do cam bien vi tri! buom ga do tin hieu vpa1 va vpa2 khong gui ve hop duoc de dieu khien thay doi goc m cua buom ga hoac cam bien map bi hong thoi
trungauto
Đúng là mọt sách, chỉ biết nói về lý thuyết. Innova xài cánh bớm ga điện ko xài cơ. Khả năng là ga điện ko hoạt động nên ko lên ga được.
get
trong trương hơp này thì cần xử lý kết hợp các phương pháp khác nhau. bị nghẹ ống xả như bác Tusi.. là có khả năng cao. còn nhu p. Gao sư. nêws bị hư cảm biến lưu lượng thi khi dạp ga không hè chết máy mà chỉ giới hạn tốc dộ an toàn khoản 2000 vong/phut.
VENZA2010
Nếu bị hư hỏng như vậy, có mã lỗi xuất hiện (đèn check sáng) hay không. Nếu hư hỏng cảm biến thì mã lỗi xuất hiện. Nếu cảm biến làm việc sai chức năng thì phải căn cứ vào data list trên máy chẩn đoán và cẩm nang sửa chữa. Mức nhiên liệu giàu hay nghèo trên data list...
Khi thay bơm xăng, nhưng lọc thô nằm phía trước bơm xăng bạn đã súc kỹ càng chưa. Tuy nhìn bề ngoài rất sạch, nhưng phía trong lọc thô đó toàn chứa cặn bẩn.
Tôi đã gặp trường hợp này, đối với các dòng xe cao cấp như camry sẽ có mã lỗi nói về hệ thống nhiên liệu bị nghèo, nhưng innova thì không.
dungtt
có 2 trường hợp dẫn đến bệnh của xe bác: 1- tắc ống xả
2- vệ sinh dàn béc phun
chắc chắn là ok
tuannhanoto
Cái này là do xăng không vào cổ hút rồi. Đạp ga gió vào nhiều mà xăng không vào vì vậy hỗn hợp quà nghèo nên chết máy. Do đó kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu xem nhé. Bơm xăng hỏng không, lọc tắc không, dường ống tắc không, xăng hồi về hết cũng không tạo được áp suất phun............
get
em nghỉ là xe của bác đã bin nghẹt lọc nhiên liệu rồi. khi chạy càm chừng thì đuur nhiên liệu nhưng khi đạp ga thì không đủ nhiên liệu nên tắc máy
