INNOVA 2006 chạy yếu sau khi thay block điều hòa và dàn lạnh
K
Bình luận: 12Lượt xem: 7,524
kienauto
Anh bạn e có con innova G 2006, hôm vừa rồi block dàn điều hòa bị chết( không đóng, bật AC lên chỉ mát mát) ra gara họ bảo phải thay mới và làm vệ sinh dàn lạnh, sau khi thay block mới và dàn lạnh thì thấy hiện tượng sau: nếu không bật điều thì xe chạy ga có đuối tý cũng không bị kêu cành cạnh, không rung bật...nhưng khi bật điều hòa ga yếu tý nghe có tiếng kêu cành cạnh như xe máy dầu....đạp côn và nhích ga lên tý thì mới hết. Các bác cho e hỏi là có phải do thay block điều hòa và dàn lạnh không? e thay ở gara ngoài không vào hãng làm. Cảm ơn các bác
tuanhaitin
- Bác xem hệ thống A/C có bị dư Gas không? làm mất nhiều công suất động cơ.....> gây rung giật. Khi động cơ bi rung thì có thể phát sinh tiếng kêu: Cao su đỡ động cơ, hộp số, cần số, tăng đưa tự động dây cuaro động cơ...
sirduyduc
cụ thay mới lốc và dàn lạnh,sau đó vệ sinh và rút chân không, nạp gas đã chuẩn chưa ạ?chú ý là khi thay máy nén mới, cụ phải đổ bớt dầu máy nén đi một lượng (nó chính là lượng dầu đọng lại trong hệ thống) như thế lượng dầu hệ thống mới chuẩn như khi làm việc với máy nén cũ. nạp nhiều gas quá, vệ sinh hệ thống không hết chất ẩm, dây đai máy nén mòn chùng, vòng bi mòn cũng là nguyên nhân gây ồn và mất công suất.
lehuyvu79
Cụ lại thợ điện lạnh kiểm tra đi thay lốc lạnh có thể thợ vặn 4 bulong kg đều tay bị vặn lốc nên nặng máy chạy mau phá lốc lắm, cụ lấy tay kt mặt hít quay xem có nhẹ không nếu nặng đi làm lại ngay,trân trọng
sirduyduc
em xin thêm lời vào ý cụ lehuyvu79 chút, khi lắp cụm máy nén, với 4 con bu-lông phải xiết đúng thứ tự. đầu tiên xiết tạm bu-lông số 1, sau đó xiết chặt theo thứ tự 2-3-4-1.
kienauto
hiện xe đã cho vào gara để kiểm tra, e sẽ úp đết thường xuyên xem bị vấn đề gì. cảm ơn các bác đã đưa ra phương án sửa chữa
truongnguyen_268
Khách
tốt nhất bác nên mang ra garage nào đó có uy tín để kiểm tra. đừng tiếc tiền mà sau này có vấn đề gì thì lại hối ko kịp
huynhlong
bác hỏi lại nguồn phụ tùng xem là hàng gì nha
hàng lô trong block có 1 loại keo của nhà sản xuất chạy lậu ngày nó cũng gây hiện tượng kẹt máy nén luôn
minhduc1208
thay lốc lạnh và dàn lạnh thì sao mà ảnh hưởng đến công suất động cơ được hả cụ?quan trọng là cụ cung cấp cho anh em thêm thông tin nhé.như cụ nói có thể do nạp dư gas riêng em innova này thì nạp khoảng 700g gas lạnh cụ nhé còn dầu lạnh thì tổng của hệ thống là khoảng 250 ml dầu nhé cụ.nếu nạp chuẩn rồi thì kiểm tra lại hệ thống nâng chân gas khi bật điều hòa nhé
hieudienlanh
inova làm lành không ấy mà.máy bị rung có 2 nguyên nhân:
1.Máy không được bù ga
Trường hợp này máy chỉ bị rung giật ở chế độ không tải.hệ thống vẫn lạnh tốt.
2.Áp suất cao áp lên cao quá.
trường hợp này động cơ bị quá tải.hệ thống không lạnh hoặc lạnh kém.nguyên nhân thì rất nhiều: Hệ thống không được vệ sinh sạch-thừa ga - thừa dầu - lẫn ẩm - tắc phin lọc ....Trường hợp này báo anh thợ sửa chuẩn bị thay lốc khác là vừa.Inova làm rất dễ nhưng phải thật sạch.Chỉ cần sơ suất nhỏ là chết lốc ngay.
audi@@
chắc thợ nạp ga lạnh với dàu lạnh ko đúng tiêu chuẩn rồi còn việc mở máy lạnh mà nghe kêu thỉ bác phải xác định là kêu ở đâudo gì nữa có thể kêu ở tangdo hay bạc đạn máy phát nữa khi mở lock thì bù lên tải máy phát làm nó kêu ah, tốt nhất là vô nơi có đầy đủ thiết bị kiểm tra/:lx:lx
HOANTCNA
em nghĩ bác nên kiểm tra lại van không tải ,có thể nó bị bẩn ,tắc ,lâu rôi không dùng điều hòa thì không vấn đề gì nhưng giờ dùng lại nó biểu hiện rõ ràng hơn
