I30 2010 không lock và mở cửa bằng remote được
tringuyen
Bình luận: 13Lượt xem: 2,883
tringuyen
E đang gặp con i30 2010 bản châu âu, vào ktra ko bấm lock và unlock ko có nhảy, đèn trên remote vẫn nháy khi ta bấm, đã thay thử pin vẩn ko dc, bấm khóa và mở trên cửa chính vẫn nhảy bình thường, xe ko có lỗi gì, không rành lắm về vụ này nhờ các bác tư vấn, thanks các bác trước
vandoanhtb
Cụ kiểm tra kĩ xem còn cửa nào chưa đống kín hay capo chưa kín. kiểm tra mấy cái công tắc ở đó xem có hoạt động bt không ( lấy tay mà ấn trực tiếp xem ntn)
[MERGETIME="1410871831"][/MERGETIME]
tringuyen
cụ ko đọc kĩ r
auto22
xe này sài SMK hay imobilizer vậy bác số sàn hay số tự động. bác để qua đên bấm remote nó có nhận không
tringuyen
cai này do looic đồng bộ nhé. bạn chỉ cần thiết bị đồng bộ lại là ok thôi, không phải thay đâu
có thể tư vấn kĩ chút dc ko bác, e ko rành vụ đồng bộ này lắm, cần thiết bị nào z bác, thao tác ra sao. thanks[DOUBLEPOST=1410880056,1410879998][/DOUBLEPOST]
SMK bác ạ, AT, để qua đêm cũng z ak, thanks
tringuyen
e bổ sung thêm là báo lổi B1629 Lin Reception Error. xe này xe nội địa nên ko có sơ đồ mạch. khi bấm remote vẩn có tiếng tit tit mà đèn xinhan ko chớp. chứng tỏ nó vẫn nhận tín hiệu được, e chưa bjt sao.
clemoletbua
theo như lỗi này là lỗi của mạch trong hộp body cụ mở bcm ra xem sao. các cao thu cho ý kiên đi ạ!
tringuyen
tình hình là e đã tháo bung taplo ra để ktra hộp bcm và smk, rút tháo giắc đo kiểm tè le, cuối cùng ko biết tự nhiên lắp vào lại thì lại ngon cơm bình thường kakaka, ko biết gãy trúng chổ ngứa nào nữa, thanks các bác đã góp ýTroll
huyday1510
bạn tháo kiểm tra thử chuột từng cánh cửa xem
oanhthoa
bác cho e hỏi ngu tí. hê thống smk là hệ thống gì. e chỉ biết immo thui. e mới vào mong các bác chỉ giáo
