Hyundai Trago động cơ D6HA đời 2011 chuối cả nải !!!
anhnv_2411
Bình luận: 18Lượt xem: 4,878
anhnv_2411
Don't give up
Xe tải Hyundai vào xưởng trong tình trạng máy nổ không tròn ga lên bị lỳ không đi được. Sau một thời gian hý hoáy các bác ấy phán chết hộp mang hộp đi sửa kết quả sau khi sửa vất cái hộp ấy đi luôn. Đặt hai cái hộp mới từ korea về cắm vào thì không thể kết nối được với hộp, xem thông tin của hộp thì như kiểu hộp trắng chưa có chương trình gì khi xem vào ecu information thì toàn lên các ký tự ",...,,,//;' " dùng gds thì không thể kết nối được, còn dùng gscan thì thỉnh thoảng mới vào được và hiện rất nhiều lỗi đầu P và U nhưng không định dạng được nội dung lỗi, em dùng GDS đọc phần BCM thì có mấy lỗi như sau :can kline, chip error. Mời các cụ vào chém gió xem có cứu vãn được gì không ạ
phu.hbv
Gds của em chỉ có 2010 và cũng k có d6ha. mà bác bảo 2 hộp là những hộp jif vậy, thay hộp mới phải khai báo và nhập mã kim mà bác
C
cuahangtruyen
Khách
Tình trạng của bác thi phải gửi số khung va số máy qua korea thi moi chữa được
ninhtinh
Bệnh này là tại thằng chủ xe hổng muốn mất tiền mà bác . hheheh
:D:D:D:D. con này ko nhầm nhấc nguyên cả hộp ecu immo. và ổ khóa của con khác sang rùi nhưng chưa mì ăn liền phải ko bác?:dl:dl:dl
ninhtinh
Ðề: Hyundai Trago động cơ D6HA đời 2011 chuối cả nải !!!
Xe khác mà có immo thì làm sao mà thử được hả chú Hiếu, dòng xe này đa phần là có immo muốn nổ được tháo cả hệ thống sang là ok.
em thấy ko cần tháo cả hệ thống sang vẫn nổ được mà . chủ yếu là do thao tác cài đặt có đúng hay ko thôi.:D
