Hyundai Starex Grand 2008 khó nổ máy khi để nguội.
OTOHUITEAM
Bình luận: 0Lượt xem: 886
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra ban đầu:
- Nếu nổ được máy thì mọi thứ lại bình thường.
- Các thông số đã fix trên video và chạy Graph.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Qua trao đổi với một số cụ, bơm cao áp, kim phun hay EGR đều được cụ chủ thớt khẳng định vẫn bình thường.
Cụ Tran Anh góp ý kiểm tra cảm biến trục cơ trong trường hợp này.
Cụ Nv Thái nhận định có thể nguyên nhân do cảm biến nhiệt độ nước như những lần đã từng gặp trường hợp tương tự thế này.
Cụ Quang Hải đang cảm thấy rất vô lý khi mọi thứ từ áp rail, kim phun, MAF và cả áp suất buồng đốt đều bình thường. Cụ cũng góp ý xem lại trục cam đặt đã chính xác chưa?
Còn bác nghĩ sao về trường hợp này? Hãy chia sẻ ngay bên dưới nhé!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
