Hyundai Starex bị mất điều hòa
congtacvien
Bình luận: 0Lượt xem: 42
congtacvien
Giữ xe
Cụ thể vừa qua, anh Lương Sĩ sau khi tháo bơm cao áp để cân lại cam của chiếc xe Hyunhdai Starex thì khi lắp lại bị mất hệ thống điều hòa. Sau khi tiến hành các thao tác chẩn đoán và đo kiểm, kiểm tra anh biết các cầu chì, relay vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, anh phát hiện nguồn mass (-) cấp cho điều hòa lại bị mất. Mang theo thắc mắc liệu việc tháo bơm cao áp của mình gây ảnh hưởng gì đến hệ thống điều hòa, anh đăng bài lên cộng đồng để tìm kiếm sự giúp đỡ:
Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều thành viên đã đưa ra nhận định về nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Những ý kiến đều dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm thực tế của họ, đặc biệt còn có các thành viên sẵn sàng liên lạc để giúp đỡ trực tiếp "chủ thớt".
Bác Nguyễn Tuyến đề nghị kiểm tra lại cảm biến vị trí trục khuỷu:
Nhiều thành viên khác cho rằng nguyên nhân của pan bệnh này là do cảm biến nhiệt độ động cơ:
Đặc biệt có Bác Dương Minh Sơn bổ sung thêm do khi sửa chữa ta tháo cọc bình, cảm biến nhiệt độ khí trời hiện tại có vấn đề, cần có thời gian cho cảm biến học lại:
Bác Thang Vu cũng khẳng định bơm cao áp không liên quan đến hệ thống điều hóa, có lẽ trong quá trình sửa chữa, người thợ đã vô tình làm giắc cắm điện điều hòa hư hỏng:
Bác Ham Học Hỏi đề xuất xem lại cảm biến áp suất ga:
Bác Việt Đoàn Hưng dựa vào kinh nghiệm của mình đưa ra dự đoán dòng xe này có dùng tín hiệu tốc độ động cơ để điều khiển điều hòa, cần phải kiểm tra sơ đồ mạch:
Bác Nguyễn Duy Phương cho rằng do hết ga nên điều hòa không hoạt động:
Bác Tạ Thuận vô cùng nhiệt tình khi đề nghị gọi điện để hỗ trợ sửa chữa trực tiếp, bác cũng đưa ra nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do khi tháo bơm cao áp. người thợ đã vô tình làm hỏng giắc cắm của điều hòa:
Sau hơn một ngày mày mò nghiên cứu sửa chữa, cũng như tham kháo các ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên trên cộng đồng. Anh cuối cùng cũng đã tìm ra được nguyên nhân gây ra pan bệnh này. Anh cũng đã lên thêm một bài viết nhằm cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các thành viên. Lý do gây hư hỏng cũng được anh đưa ra, nguyên nhân gây hiện tượng Hyundai Starex bị bất điều hòa là do giắc cắm cảm biến nhiệt độ nước làm mát bị bẩn, cần vệ sinh lại để đảm bảo thông mạch.
Hình ảnh cụ thể giắc cảm biến bị bẩn:
Nhờ vào các sự đóng góp này, bài viết không chỉ mang tính thảo luận mà còn trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho những ai đang gặp vấn đề tương tự.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
