hyundai santafe số tự động không thể leo đèo
Bình luận: 19Lượt xem: 3,126
mrdp
Em có khách kêu xe santafe gold đi đèo rất yếu như thể xoa côn nhưng con này là số tự động không thấy báo nỗi em nghi ro thoát áp hoạc lá ma sát kém nhưng vãn chỉ là gả thiết bác nào có cách kiểm tra hộ em mấy trieu em xi cảm ơn.
kia_service
Thợ quèn
Scan có ra lỗi gì không bác ?Lỗi AT mà không leo đèo được thì chạy đường bằng nó cũng có chuyện rồi.Em dự là bị lỗi động cơ ý ạ.
dungtt
giả thiết của bác sẽ đúng nếu lọc gió và lọc nhiên liệu ok ạ
auto22
Nếu bác nghi ngờ thì bác có thê xả nhớ hộp số ra xem nhớt có gì đặc biệt không. có thể loại trừ từng cái trước.
kieu_dong
chỗ em cũng gặp một con san 2008 AT mới đại tu xong. Khách phản tu là máy yếu ì giờ không chạy đường đèo được luôn. vào kiểm tra thì cung không thấy có lỗi gì cả
các bác phán hộ em xem em nó bị sao
kia_service
Thợ quèn
Bác đã kiểm tra lại áp buồng đốt chưa ạ?Mà máy xăng hay máy dầu nhỉ?
thanhtri87
e ko biết con này thì sao nhưng rieng con Getz nếu bị xoa côn thì nó sẽ báo lỗi hộp số bị sai tỉ số truyền. theeo mình thì máy yếu thì chạy đèo mới yếu thôi
kieu_dong
em nó là san máy dầu bên em không có dụng cụ kiểm tra áp buồng đốt. Nhưng em con này bên em vừa làm hơi xong thay đủ cả thế mà ra xưởng cái máy yếu hẳn. bác KiA có cao kiến gì không
dungtt
kiểm tra những cái đơn giản trước đi bác, lọc nhiên liệu, lọc gió, và chất lượng dầu nhiên liệu. em hỏi bác chút khi đổ nổ máy ở chế độ không tải, có khói không ạ
mrdp
con này máy dầu về động cơ có thể loai trừ vì vòng tua đạt khi vào số di chuyển có hiên tượng òa ga phải đạp ga sâu mơi đi nên rốc yếu nhưng lại thừa ga mong các bác phán cho em nó cái
lehuyvu79
Cụ phải kt cơ bản trước đi ạ dầu hộp số còn nhiều hay ít nhiều khi ít. quá leo dốc nghiên dầu kg bơm dc,thứ hai là bộ lọc dầu của hs có bị nghẹt kg, máy yếu cụ đứng tại chỗ lên ga xem tubo có xả kg, kiểm tra tubo luôn ,nếu lên ga có khói đen nhiều cụ làm lại kim phun đi, kt bộ súc tác khí thải có bị ghẹt kg nhé cụ
kieu_dong
Lọc nhiên liệu đã thay, lọc gió đã kiểm tra ok ga ở chế độ vòng tua 4k không có khói gì cả. hiện tượng xe bị ì sảy ra cả khi xe chạy thẳng.
kieu_dong
Dầu hộp số thì bên em chưa kiểm tra tơi. để hôm nào khách wa em thử kiểm tra lại dầu hộp số xem sao.thank bác
AutoDalat
Bác kiểm tra xem có lọt vật lạ gây ma sát nào không? Bàn đạp ga có vấn đề gì không? Động cơ lv có đạt yêu cầu không?v.v... Làm vòng ngoài trước rồi loại trừ
ha_trong_anh_cnoto
bác kiểm tha lại dầu đi em nghĩ em nó bị thiếu dầu hộp số rồi nên áp không đủ để nén => mô mem soắn không truyền hết xuống cơ cấu truyền lực nên bị ào ga thôi tốt nhất bác cứ thay dầu mới là ok thôi (mua đúng dầu chuyên dùng nhè)
truongnguyen_268
Khách
đại tu máy yêu cầu thợ có tay nghề cao. đặc biệt là các dòng xe hiện đại. nếu thợ tay nghề thấp ko hiểu rõ qui trình và phương pháp thực hiện thì máy yếu là chuyện bình thường
dungtt
như bác nói trên thì khả năng động cơ sẽ không còn bị nằm trong diện nghi vấn nữa, vì để nổ không tải có thể dạt nên tói 4k thì em nghĩ phần số là nhiều, bác xả dầu ra trước đi ạ, xem dầu sạch hay bẩn, rồi tính phương án tiếp theo
