Hyundai santafe quạt làm mát két nước không quay
TrinhTan
Bình luận: 8Lượt xem: 4,205
TrinhTan
Giữ xe
Hyundai santafe quạt làm mát két nước không quay nhưng hệ thống không báo lỗi. Trong quá trình kiểm tra đã thử trường hợp thay cục cảm biến nhiệt nước xe cùng loại vào cũng không khiển. Đo vol cuộn dây rơ le quạt hộp khiển ra thì hiện hơn 10v. Ngoài ra, nếu rút rắc cảm biến nhiệt thì quạt lại quay bình thường. Đặc biệt lưu ý, tầm báo 96 độ mới chịu quay quạt, độ 105 độ mới quay tốc độ cao, ông chủ gara không đồng ý vì nhiệt độ như vậy vẫn cao.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Qua cuộc trao đổi, Cụ Cu Ba và cụ Tân Khắc cho rằng vấn đề ở cảm biến nhiệt không phù hợp đời xe hoặc bị hỏng.
Trong khi đó, Cụ Ong Tran lại đưa ra phương án kiểm tra cảm biến nhiệt bằng cách cho bật lửa hơ nóng thì mới khắng định cảm nhiệt có vấn đề hay không.
Cùng chủ đề về cảm biến nhiệt, Cụ Cu Ba đã thay đổi quan điểm vừa rồi với lập luận nếu cảm biến nhiệt hỏng dẫn đến hộp không thể tính toán nhiệt thì không thể có điện áp mà đo.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng đưa ra quan điểm vấn đề nằm ở hộp. Cần kiểm tra chân rắc hộp với mass hộp vì theo cụ này dòng xe này hay bị oxy hóa chân giắc.
Cụ Justa Ty cho rằng có thể trong quá trình lắp đã bị tình trạng ngắn mạch nên hộp hoạt động không đúng.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cụ để đưa ra giải pháp chính xác nhất cho trường hợp này.
Nguồn::OTO-HUI TEAM
HuyComtnvn
chào bác nhé. theo như bài bác viết thì la bây giờ 96 độ quat với quay và 102 độ quạt chạy tốc độ cao ạ. vậy thì bác còn kiểm tra cái gì nữa ạ. đó là nguyên lý làm việc của cảm biến nhiệt độ nước làm mát . đây là santafe chứ nếu vác xe GM hay deawwo thì nhiệt độ nó trên 100 độ quạt nó mới làm việc bác ạ.
thanhcanotokiengiang
Cho e hỏi thêm: động cơ hoạt động bị sôi nước, hao nước, quạt được kích quay mà nhiệt độ không giảm hay có vấn đề gì khác không? Nếu không có vấn đề gì thì cứ để chạy. Có những động cơ 103-104'C mới kích quạt quay nhưng vẫn hoạt động tốt
mai2710abc
bác kiểm tra gioăng mặt máy nhé
mai2710abc
Hyundai santafe không khiển quạt két nước nhưng hệ thống không báo lỗi. Trong quá trình kiểm tra đã thử trường hợp thay cục cảm biến nhiệt nước xe cùng loại vào cũng không khiển. Đo vol cuộn dây rơ le quạt hộp khiển ra thì hiện hơn 10v. Ngoài ra, nếu rút rắc cảm biến nhiệt thì quạt lại quay bình thường. Đặc biệt lưu ý, tầm báo 96 độ mới chịu quay quạt, độ 105 độ mới quay tốc độ cao, ông chủ gara không đồng ý vì nhiệt độ như vậy vẫn cao.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng đưa ra quan điểm vấn đề nằm ở hộp. Cần kiểm tra chân rắc hộp vì theo cụ này dòng xe này hay bị oxy hóa.
Quan điểm khác lại được đưa ra bởi cụ Justa Ty. Cụ thể, cụ này đoán có thể trong quá trình lắp đã bị tình trạng ngắn mạch nên hộp hoạt động không đúng.
Mời các cụ tham khảo Pan bệnh trên và mong được sự đóng góp ý kiến của các cụ để đưa ra giải pháp chính xác nhất cho trường hợp này.
Nguồn: OTO-HUI TEAM
nếu mà bác muốn quạt chạy ở nhiệt độ thấp thì bác phải thay đổi cái điện trở của con cảm biến nhé
Nguồn: OTO-HUI TEAM
Liệu thằng chủ ga ra nó nói vậy có chuẩn không đã rồi hãy sửa
Nghesigiau
quạt quay thì nhiệt độ phải giảm, nếu kg giảm bạn làm: rửa sạch bên ngoài két nước,
VS van hằng nhiệt. nếu kg giảm nhiệt, sẽ thổi goăng nắp quylat.
