OTOHUITEAM
Hyundai Santa Fe Gold 2004 AT chạy mà ga to để đi tốc độ cao là chết máy.
Qua kiểm tra ban đầu:
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Một số thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này cần kiểm tra van mở đầu dầu hồi.
Cụ Cuong Nguyenmanh góp ý làm bộ chuyển nguồn vào cho ổn định điện là được.
Cụ Lê Thiện nghi ngờ khả năng phải thay lọc nhiên liệu.
Trong khi cụ Nho Nguoi lại cho rằng hỏng bơm cao áp.
Cụ Hứa Xong Chạy nhận định:
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được nguyên nhân là hỏng cảm biến áp suất dầu ống rail, đã thay nguyên cây ống sáo bãi.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
- Đứng một chỗ ga lên thì không sao.
- Đi tốc độ chậm vòng tua dưới 1500 thì đi bình thường.
- Kích lên vào số ga cao không việc gì nhưng chỉ khi chạy mới như vậy.
- Báo mã lỗi: P1181 - Fuel Pressure Monitoring Malfunction
Hình ảnh cung cấp:
- Do van trên ống sáo hoặc bơm tiếp vận.
- Van chập chờn
- Bơm chết hoặc yếu.
- Van chập chờn
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
