Hyundai Santa Fe 2007 đang chạy tự nhiên lịm máy đạp ga không lên.
OTOHUITEAM
Bình luận: 1Lượt xem: 2,472
OTOHUITEAM
Hyundai Santa Fe 2007 đang chạy rùi tự nhiên lịm máy đạp ga không lên.
Qua kiểm tra ban đầu:
- Có lúc rút con cảm biến máp chỗ bầu lọc gió ra thì xe chạy không bị lịm
- Chỉ khi cắm con đo gió vào là chạy khoảng đc 1 km là xe tự nhiên không ga được máy yếu và khói có lúc màu đen có lúc màu xanh ăn đầu.
- Thay con đo gió của ''vietnam sản suất'' thì lúc đầu cắm vào thì ga đc chạy 1 km thì khói đen mù mịt máy yếu không ga được và muốn chết máy.
- Nhưng từ khi rút con đó ra thì xe chạy không còn bốc như lúc mà e rút con cảm biến gió cũ của xe ra nữa.
- Đo dây từ cảm biến về hộp ok không chạm chập.
- Xe không báo lỗi.​
Hyundai Santa Fe 2007 đang chạy rùi tự nhiên lịm máy đạp ga không lên. 1.PNG
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Hyundai Santa Fe 2007 đang chạy rùi tự nhiên lịm máy đạp ga không lên. 2.PNG
Cụ Manh Ninh góp ý kiểm tra ERG. - tuần hoàn khí thải.
Hyundai Santa Fe 2007 đang chạy rùi tự nhiên lịm máy đạp ga không lên. 3.PNG
Cụ Trần Trung góp ý thử súc két turbo xem sao?
Hyundai Santa Fe 2007 đang chạy rùi tự nhiên lịm máy đạp ga không lên. 4.PNG
Cụ Tran Dzung chia sẻ đã từng gặp trường hơp tương tự như thế này với cách xử lý phần ERG và xem lại độ kín ống gió.
Hyundai Santa Fe 2007 đang chạy rùi tự nhiên lịm máy đạp ga không lên. 5.PNG
Cụ Lê Chí Hải cho rằng có thể đường ống đang bị hở? Data điện áp không ổn.
Hyundai Santa Fe 2007 đang chạy rùi tự nhiên lịm máy đạp ga không lên. 6.PNG
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được cách xử lý là thay cảm biến MAF, van ERG bị kẹt đã được vệ sinh.
Hyundai Santa Fe 2007 đang chạy rùi tự nhiên lịm máy đạp ga không lên. 7.PNG
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
