Hyundai Poter khói trắng khi mới khởi động
non-stop
Bình luận: 12Lượt xem: 1,666
non-stop
Hiện em đang gặp một xe Hyundai Poter đời 2008, số Km trên đồng hồ hơn 10 vạn
Hiện tượng của em nó khách hàng phản ánh như sau
- Xe bi khói trắng khi để qua đêm sau khi nổ một lúc nóng máy lên thì hết
- Hiện tượng khói này còn biểu hiện khi xe chạy trời mưa hoặc tắt máy để xe lâu
- Xe hao nhớt máy
xe không báo lỗi, máy vẫn bốc bình thường, Kim, bơm, lọc tốt
em đang dự phải mổ con này, xin các cụ cho em ý kiến trước khi mổ
boyhaiphong_86
Ðề: Hyundai Poter khói trắng khi mới khởi động
Anh Qúy mổ nó đi anh.mổ cho em đụng với.theo như bệnh này thì hầu hết là ăn dầu ở phớt ghít,đổ lâu dầu sẽ lọt xuống buồng đôt,khi mới nổ máy rất khói,nổ xong dầu trong buồng đốt cháy hết thì sẽ không khói nữa.cái này nếu đúng bị phớt ghít khi tháo mặt mawys ra nhìn thân xupap là biết ngay.trước khi tháo anh kiểm tra cái tubo xem nó ngon không nữa.tuy nhiên ăn dầu máy thì khói phải hơi có mầu xanh mới đúng.anh cứ mổ nó ra rồi cân cả kim cả bơm ch nó rực rỡ.:)):)):)):)):)):)):)):))
non-stop
Tubo không vấn đề gì, kim bơm thì chủ xe đã cân
đúng mầu khói thì hơi có mầu xanh nhạt boyhaiphong ah. mình cũng dự là phớt git nhưng cũng còn nguyên nhân nữa là kẹt xéc măng chạy nóng nó lại đỡ (không biết phải không) tóm lại đại tu cho nó lành phải không cụ. mềnh cũng đang hẹn khách chọn ngày đẹp rồi cho em nó lên bàn mổ
Không biết cụ nào có ý kiến khác, không cần mổ mà vẫn làm hết bệnh không cho em thêm ý kiến để cho em nó đi mát mẻ?
DZCARVN
Nếu khách thích làm thì mổ luôn, còn bình thường thì coi lại bộ xông máy,xông dầu thôi -xe đang chạy bốc bình thường mà làm máy thì cũng dễ gặp sự cố ngoài ý muốn. Bạn làm cẩn thận nhé.
Mobilest
Giữ xe
Xe này thay hơi hết bệnh luôn .Kiểm tra thêm phần tu bo có bị ăn dầu không .
hung dong anh
Mình nghiêng về ý kiến của cụ Boyhaiphong cụ chủ thớt cứ mạnh dan mà cho em nó lên bàn mổ nhé
manhnghiadan
em chém không phải xin các cụ bỏ qua cho.khói trắng là buồng đốt có lẫn nước chứ nhỉ.nếu bác mổ em nó tiện thể bác xem mấy cái o-ring gioăng mặt quy lát máy xem xem :9:
luyen_hybrid
Chuẩn cu ạ,cụ cứ thay xéc măng với bộ gioăng đại tu là hết ạ vì nếu bị ở tubo thì khói mãi chứ không phải nổ 1 lát là hết được
baotohalong62
Theo em bác tháo đường hơi thừa ra nổ nóng máy xem có nhiều không ,nếu bị xéc măng hơi thừa ra nhiều bác bổ máy chưa muộn ,bác tháo ống xả xem có bị tắc không bác nhé .nếu bổ máy bác già xupap kĩ nhé..chúc bác thành công..
doibangong
- Xe hao nhớt máy
Hiện tượng này phần lớn là bị phot-git,nhưng cũng ko loại trừ khả năng e nó bị bộ bạc(vì khói máy khi nóng lên thì hết) ...bác tháo thử piston số 1 ra kiểm tra xem bộ bạc còn tốt hay ko rồi kết luận!!!!
hoangphucauto
Thứ nhất là không phải tu bô thứ hai cũng không phải kẹt xéc măng nếu xéc măng mòn sẽ khói liên tục không hết .bọn này mình làm nhiều rồi cụ cứ mở mặt ra lam bộ ghít ngon luôn nếu cụ không tin tay thì cứ bổ máy cho chắc nhé
xebo
Cụ àh,khói trắng lúc mới khởi động cộng với lại ăn dầu mà tubo vẫn ngon lành thì cụ cứ cho em nó lên bàn mổ là hết bệnh ngay thôi,mà không biết các cụ thể nào chứ em mà đã làm đại tu thì chỉ có để lại cái trục cơ,thân máy,nắp máy,trục cam.em đã bổ máy thì em thay hết gioong phớt,xéc măng,xupap,tay biên,quả piston,ắc,thay hết bạc đỡ,bi tăng bi tì
