Hyundai Poter II 1 tấn khi nóng máy lên thì đề lâu mới nổ
D
Bình luận: 31Lượt xem: 3,716
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
oto_lc
Cụ mang bơm cao áp đi kiểm tra chắc chắn sẽ ra bệnh. Nếu không cụ thử cho nóng máy rồi đổ nước vào bơm cao áp song đề lại coi
otoxuankhanh
vệ sinh củ đề là hết ngay thôi cụ.hôm trước em cũng gặp em jolie nóng máy đề khó nổ tháo ra vệ sinh rồi tra mỡ vào bạc là ngon thôi,vài lời giúp cụ.
vananh198414
Ca này căng nhỉ . Máy nóng mà khó đề cụ ta lại đi thay sấy mới hay chứ , tui tưởng cụ nguội máy khó đề mới nghĩ tới sấy chứ . Máy dầu khì nóng kà khó đề có 2 nguyên nhân : 1 do đề , 2 do bơm cao áp
DongHOan_pt
Bệnh này e gặp rồi..
- Nếu đề tua khỏe mà ko nổ thì bác ngiêng về bơm,bác nên đi kiểm tra cân lại bơm..
- Nếu đề tua yếu bác xem lại than đề,cọc bình và các điểm tiếp mát. Cọc chuột đề.
sirduyduc
Máy dầu càng nóng máy phải càng dễ nổ, trường hợp của bác khó nổ nhưng khi nổ lên rồi thì máy chạy thế nào. Có khói gì ko? Máy đề tua khoẻ hay yếu? Nếu tua khoẻ, kiểm tra máy ko có dấu hiệu tụt hơi, lúc nóng máy bác tạt cho nó ca nước vào thân bơm xem có gì thay đổi ko? Bệnh này theo em đoán thì nó bị lọt dầu, hoặc mất áp suất nội bộ trong bơm.
emcongalam
Bác kiểm tra lại mát. Lúc nguội đề rất khỏe nhưng lúc nóng máy đề ẹo ẹo kéo dài tua mới nổ. Nếu đúng như trường hợp của bác thì bác kiểm lại đường dây hoặc câu thêm mát là ok
thichquaytay
Bác kiểm tra kĩ củ đề xem sao trc e gặp trươngf hợp là đề tua máy khoẻ nhưng ko quay bánh đà nghe thì có cảm giác như đề vẫn bám , từ đầu chưa biết e tg do máy khó nổ khi tháo đề xuống kiểm tra thì ms biết là do cái bánh răng bendic bị trượt cá ko bám đc . E thay xong đề phát ăn luôn E có chút ý kiến như vậy thôi có gi sai mong các bác chỉ giáo thêm:D:D
duytrieu1102
Tự nhiên nó bị vậy hay bác sửa máy xong là nó bị vậy bác?
tự nhiên nó bị vậy máy móc chưa làm gì cả
[MERGETIME="1436761026"][/MERGETIME]
Nóng máy đề vẫn khỏe ; tua máy đề dai nới nổ thì cụ đem bơm đi cân lại là được thôi. Mạnh tay mà làm.
làm thì không ngại nhưng em thử những cái đơn giản trước đã rồi làm bơm với kim luôn
[MERGETIME="1436761045"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436761053"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436761064"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436761289"][/MERGETIME]
em đã bê hẳn cái đề của xe khác sang nhưng không được bác ạ.nên bênh do đê la loại
[MERGETIME="1436761295"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436761458"][/MERGETIME]
em thủ thay đề của xe khác sang cũng không đươc.nên do đề la loại được rồi
trotchacu
Vậy bác thử nổ cho nóng máy rồi đo thử hơi được bao nhiêu kg bác. Xem thử có đủ hơi khi nóng máy không? Rồi mới phán bệnh được
Tình trạng
