Hyundai Poster cần giúp đỡ!!
K
Bình luận: 12Lượt xem: 2,200
kisshn89
em đang dùng xe hyundai poster 1 tấn.dạo này khi khới động ,động cơ nổ có tiếng kêu lách tách,khi gato tiếng lách tách to hơn.nhưng chạy được 1 lúc máy nóng thì lại hết tiếng lách tách đó.vậy các pác cho em hỏi đó là bệnh gì và trị nó ra sao.THanks các pác nhiều
Escape
Theo mình ko biết đây phải là bị gõ cò không ta,
8lark
nó kêu lách tách ở đâu mới là vấn đề, còn như bác nói thì cứ bỏ phần ống xả đi mà chạy là hết nghe lách tách hà
Phongtrinhxuan
Tôi đồng tình với các bác ở trên: Xe bác khe hở nhiệt quá lớn do chạy lâu ngày, khi động cơ lạnh chưa có sự giãn nở vì nhiệt nên khe khở lớn.
Vì vậy nó giống cái búa giơ lên cao đập xuống nên tiếng rất to
Khi nóng máy do sự giãn nở vì nhiệt, khe hở giảm dần lúc này cái búa của bác không ở vị trí cao nữa vì thế động năng của nó tạo ra khi đập vào đuôi xu páp sẽ nhỏ vì thế tiếng kêu sẽ nhỏ
Chúc bác thành công
BMW0457
Chúc bác thành công
con không giám spam.Vì ý của cụ quá đúng rồi,chúc cụ chủ thớt mau sửa xong
phu.hbv
Chúc bác thành công
bác xem lại cái cò nó làm bằng thép gì và hệ số giãn nở nhiệt là bao nhiêu? cái cò mà chạy 1 lúc nóng máy mà giãn nở được thì có còn là cái cò nữa k.
theo tôi đoán thì nó kêu ở xích cam thui phải thay xích và tăng thủy lực
[/url][/IMG]
aoshi99
bac kiem tra lai may con doi suppap nha co the bi ro` ri~ hok ju luc nen duoc nen no may 1 luc nhot moi nen con doi duoc the la het keu.
vanbaoto
Nói ko rỏ vậy giống như là đoán mò ah.bác phải nói rỏ ra là tiếng kêu ấy phát ra ở đâu thì anh em mới giúp chính xác đc chứ.trên nắp máy hay thân máy,đầu hay đuôi
ngocthanh27
cụ sem dầu nhớ có tốt ko cụ sém bơm dầu của cụ bơm khỏe không em dự bơm dầu của cụ kém lên chạy nâu mói bơi trơn hết lúc này cò mới hết kêu
