OTOHUITEAM
Hyundai Porter II 2010 khi nhiệt độ nước cỡ 70 độ thì tự nhiên tắt máy.
Qua kiểm tra ban đầu:
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Trần Minh Vương góp ý kiểm tra bơm cao áp, bơm tiếp vận và cảm biến nhiệt độ nước.
Cụ Bùi Đạo nhấn mạnh đến bơm cao áp.
Cụ Thehai Nguyen nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến đường nhiên liệu.
Nếu đầy đủ Rail thì thay cây ống sáo - cụ Tâm Thông góp ý.
Cụ Nguyễn Huấn cho rằng cần kiểm tra van hồi trên thanh rail.
Cụ Le Quang Vinh suy luận bơm cao áp là khả nghi nhất.
Trong khi đó cụ Quyen Nguyen lại nhắc đến van điều áp.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được lời giải như sau:
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
- Xe mới làm máy xong, để nỗ ngon lành.
- Nếu để nguội thì để lại được.
- Đọc data khi bình thường áp dầu là 34mpa nhưng khi nóng lên tắt máy thì tụt xuống 24mpa và đứng im ở đó. chờ nguội nó sẽ hạ áp xuống.
- Tắt máy thi báo lỗi P0192 lỗi tín hiệu áp suất ống rail thấp.
- Đã thử kiểm tra van dưới đuôi bơm và cảm biến áp suất ống rail đều bình thường.
- Nguyên nhân nào khiến nóng lên là tụt áp???
- Cái ống dầu cao su lâu ngày nó bi chai và rớt một miếng nhỏ cao su ra trên đường dầu chạy thảng lên chỗ đường dầu vào bơm và năm trông đó
- Khi có áp dầu thi nó cứ đi theo len lên và bịt kin cái lỗ đó lại khi tắt máy thi nó lại tụt xuống.
- Đã thao ra vệ sinh va dùng súng hơi thổi cái miếng cao su đó là được.
- Xe nỗ ngon lành rồi.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
