Hyundai nổ ở tốc độ 2000v/p bị giật
L
Bình luận: 13Lượt xem: 2,048
leviethung090677
Tình hinh là mình găp con em Hyundai santafer gon cứ nhấn ga lên 2000v/p thì ga tự động tụt xuống 1400v/p nếu mình cứ giữ nguyên ga thì máy giật lên xuống 1400v/p dến 2000v/p nhấn ga thêm nữa máy nổ cũng giật như thế .chạy chế độ chạy chậm thì nổ rất ngọt , máy đọc lôi gcan báo lỗi u0001 mất kêt nối mạng can nội bộ. ai có sơ đồ mạch điện kêt nối mang ccan mấy cái hộp cho mình với hiện giờ mình rất rối email hungyen090677gmail.com mình cảm ơn trước
anhbinhpro
O-H Daklak
Sao lại hộp số tự đông trước đó mình đa thay hộp diều khiển hộp số rồi giwof minh thay tiếp hộp ecu đọng cơ (vì xe này ngâp nước)
Cụ báo lổi U0001 không phải là lổi hộp số tự động ah
Thứ nhất cụ nên kiểm tra tình trạng kết nối ECM và TCM
Thứ 2 nên kiểm tra tất cả đầu ra và vào của hộp số tự động
AnhVanHyundai
Bác kiểm tra Can của nó mà đo thông mạch sao kiểm tra đc bác...
Bác kiểm tra 2 dây can thấp và can cao của các hộp vs nhau đi ạ.
Nhiều khi đó là lỗi ảo cũng có nữa...
Xe máy xăng hay máy dầu vậy bác? Xe đời bao nhiu nữa chứ.
hocnghe
Gửi bạn
hocnghe
kiểm tra thông mạch thì cũng là kiểm tra mà tuy chưa phải là chuẩn nếu hộp ecu tcm....ngon mà dây can bị đứt thì bạn kiểm tra gì nào liệu điện trở có là 120 ôm không bác
vipkute1407
-Thứ nhất bạn kiểm tra cảm biến hộp số tới ecu (có thể bị kênh)
-thứ hai bạn kiểm tra bướm xả có thể nó bị kẹt do han rỉ vì ngập nước (đôi khi mã nỗi cung không chính xác đâu bạn a)
AnhVanHyundai
Nếu bác ấy đo thông mạch thì kiểm tra 2 dây can. Can Thấp riêng Can cao riêng thôi ạ. Còn kiểm tra điện trở thì bác phải hỏi bác chủ topic ấy chứ. Chắc đc 120 ôm ạ :D
