Hyundai Libero cần các bác giúp đỡ!
anhbinhpro
Bình luận: 25Lượt xem: 8,638
anhbinhpro
O-H Daklak
Một bác tài xe LIBERO HUYNHDAI hỏi.Xe của bác đang đi thì đạp ga không lên,tốc độ động cơ đạp cao lắm la chỉ đươc gần 2000 v.xe đă thay lọc nhiên liệu ,vệ sinh bình dầu,kiểm tra áp suất đường ống rail vẫn đạt tiêu chuẩn.xe chạy một đoạn cở vài km là bị. các bác giúp em với
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
:37: máy dầu CRDi là vậy đó bác àh. kiểm tra áp suất từ Bơm cao áp đến ống rail của các béc phun, kiểm tra béc xem có béc nào bị đái không?.... nói chung là lòng vòng mấy cái béc và cái bơm. xem cái nào làm mất áp...bác àh!
thanhvy
Pác kiểm tra áp suất bằng cách nào, dùng máy chẩn đoán đọc áp suất trong ống rail hả, nếu áp suất vẫn đủ thì chắc là do béc pác ạh
anhbinhpro
O-H Daklak
Mình củng sợ bị trường hợp như bác nói.béc phun mình gửi đi cân chỉnh lại hết. đúng theo tiêu chuẩn ,trường hợp này đúng là khó thật mấy bác
anhbinhpro
O-H Daklak
Lúc trước mình củng bị nhưng bị ở béc phun.nhưng chiếc này thì béc phun vẩn còn ok.hệ thong CRDi này thường bị nhiều trường hợp này lắm
ALIBABON
:5: kiểm tra thông số thực tế đường ống rail bằng đồng hồ đo áp suất và so sánh với áp suất của máy chấn đón xem nó có tương đương không?!
hocnghe
Bạn kiểm tra thật kỹ các thông số cảm biến đầu vào như cảm biến áp suất rail cảm biến bàn đạp ga, cảm biến lượng khí nạp. có trường hợp bị thủng hoặc tắc intercooler cũng dẫn đến việc mất công suất động cơ
vài góp ý nhỏ có gì không phải mong góp ý chân thành
NGOCBMT
em thấy bác nào nói cũng đúng ,nhưng có một cái cũng rất quan trọng cần kiểm tra ,van tuần hoàn khí xả ,em đã bị một con libero cũng lam tất cả rui ko đc sau kiểm tra van EGR không làm việc nó bị kẹt,nên đưa khí xả về cổ hút ,thiếu oxi tăng tốc không quá 2000v/p,bác kiểm tra lại xem nhé
NGOCBMT
nguyenvanbao
với những xe đời cao như vậy anh em mình khó mà chẩn đoán theo kinh nghiệm được các bac ạh. em nghĩ mình vẫn phải dùng sự trợ giú của máy chẩn đoán thôi. sự suy luận của anh em mình ở đây em nghĩ chỉ là theo phán đoán tổng quan nhất còn muốn thực sự chính xác thì chỉ dựa vào thiết bị chẩn đóa mà thôi. bác mang xe đi kiểm tra đi nhế
nguyenvanbao
bác ơi van EGR cũng ảnh hưởng hả. em tưởng nó chỉ có tác dụng đưa 1 phần khí xả vào thôi chứ. mà mà bác kia đã check k ra lỗi j rùi àh vậy thì khó nhỉ chắc là phải nhờ sợ giúp đỡ của chuyên gia mất rùi
