Hyundai i30 không đề được.
OTOHUITEAM
Bình luận: 2Lượt xem: 3,225
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra ban đầu:
- Nhấn On chìa khóa, đèn taplo vẫn sáng.
- Cầu chì cháy một con dẫn ra đường điện vào hộp.
- Tháo hộp lắc lắc có tiếng kêu bên trong, mở ra 3 con tụ đều bị đánh thủng cháy.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Thao Cars nhận định pan bệnh này rất hay xảy ra trên dòng xe này và nguyên nhân do hộp luôn có mạt sắt chạm vào nguồn dương nuôi nguồn hộp dẫn đến cháy cầu chì tổng ECU. Cùng với đó, chất lượng ECU kém.
Cụ Nguyên Lê góp ý nên thay hộp.
Cụ Hoc Nguyen Xuan nhận định có thể bình điện yếu mà vẫn cố đề nên sinh dòng điện tăng cao hoặc khởi động sát cốt.
Cụ Xuan Tho Tran cho rằng kiểm tra nguồn cấp cho ECU rồi thay hộp khác.
Cụ Đặng Luyện cho biết có nhiều trường hợp tụ bị rò chất điện môi chảy xuống bo mạch gây chập cháy bo mạch.
Cụ Bùi Minh Đức cho rằng
- Điện từ cầu chì cấp nguồn dương vào hộp có bị chạm cháy mass thì không có thể nổ tụ được.
- Khi bị ngược âm dương hoặc máy phát tăng điện áp cao mới có thể dẫn đến điều này.​
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được nguyên nhân là do trong hộp, tụ bị rò chất điện môi chảy xuống bo mạch gây chập cháy bo mạch. - Như những gì cụ Đặng Luyện chia sẻ trước đó.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
vanbb19891988
đọc bài này kí ức em ùa về cái ngày lần đầu tiên dính pan này, đặt hộp về mà không dám cắm, vì chưa biết nguyên nhân vì đâu mà gây nổ tụ cháy cầu chì, đến lúc cắm hộp mà tim đập chân run :).
