Hyundai i10 Hatback 2015 báo lỗi hình vô lăng
OTOHUITEAM
Bình luận: 0Lượt xem: 7,576
OTOHUITEAM
Hyundai i10 Hatback 2015 báo lỗi hình vô lăng.
Qua kiểm tra ban đầu:
- Sau khi test phát hiện bị lỗi hộp điều khiển trợ lực (do không sửa) đã bóc hộp thay mới.
- Khi lắp hộp điều khiển mới vào vẫn bị báo lỗi vô lăng trong khi đó tháo hộp điều khiển xe khác lắp vào lại không báo lỗi.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Người Đi Lạc Lối nhận định cần ''Coding''.
Cụ Bá Lâm góp ý reset lại xem sao.
Cụ Gara Ôtô Thanh Tùng cho rằng do chưa cài đồng bộ hóa hộp nên vẫn báo lỗi.
Cụ Khủng Long đưa ra các câu hỏi:
- Cần check mã lỗi báo gì không?
- Công tơ mét có chạy không?
- Mạng liên kết giữa ECM và ESP ra sao?
- ABS có nổi không?​
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì cụ Dat Le cho hay, vì ít kinh nghiệm nên chưa quan tâm đến việc đồng bộ hóa.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
