Hyundai i10 Grand Hatback 1.0 AT SMK bị mất signal khi lock cửa, đèn trần không tự tắt khi lock cửa
OTOHUITEAM
Bình luận: 0Lượt xem: 2,090
OTOHUITEAM
Hyundai i10 Grand Hatback 1.0 AT SMK bị mất signal khi lock cửa, đèn trần không tự tắt khi lock cửa.
Qua kiểm tra ban đầu:
- Tất cả vẫn hoạt động bình thường. Signal OK hết. Tín hiêu O/C của 4 cánh cửa + công tắc capo + cốp sau về SBJ bình thường.
- Test SBJ thì báo lỗi như hình. BCM không có lỗi.
- Do sẵn có 3 con i10 cùng phiên bản. Đã đổi thử hộp BCM , hộp SBJ , công tắc capo mà nó vẫn vậy.​
i10 Grand Hatback bị mất signal khi lock cửa, đèn trần không tự tắt khi lock cửa. 1.PNG
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
i10 Grand Hatback bị mất signal khi lock cửa, đèn trần không tự tắt khi lock cửa. 2.PNG
Cụ Nguyễn Huấn nhận định
- Mất signal khi lock là mất nháy xi nhan khi lock
- Nghiên cứu mạch xem có đi qua đâu để tắt đèn khi đóng hết cửa không?​
i10 Grand Hatback bị mất signal khi lock cửa, đèn trần không tự tắt khi lock cửa. 3.PNG
Cụ Nhất Car cho rằng mã lối do rút giắc và đã cắm lại.
i10 Grand Hatback bị mất signal khi lock cửa, đèn trần không tự tắt khi lock cửa. 4.PNG
Cụ Duẫn Nguyễn lưu ý tin hiệu nút nhấn cửa sau trái.
i10 Grand Hatback bị mất signal khi lock cửa, đèn trần không tự tắt khi lock cửa. 5.PNG
Cụ Phu VU lại góp ý xem giắc nối ở cửa bên lái.
i10 Grand Hatback bị mất signal khi lock cửa, đèn trần không tự tắt khi lock cửa. 6.PNG
Cụ Giắc Ngộ nhận định đang mất dây tín hiệu đóng cửa, cần kiểm tra ổ khóa cửa sau trái hoặc dây tín hiệu từ ổ khóa cửa sau trái về hộp BCM.
i10 Grand Hatback bị mất signal khi lock cửa, đèn trần không tự tắt khi lock cửa. 7.PNG
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được nguyên nhân do chuột cửa sau lái yếu không đi hết hành trình nên báo sai vị trí về SBJ. Cửa vẫn khóa mở bình thường, núm công tắc báo đèn vẫn OK nên gây rắc rối, mất phương hướng.
i10 Grand Hatback bị mất signal khi lock cửa, đèn trần không tự tắt khi lock cửa. 8.PNG
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
