Hyundai i10 bật máy lạnh thì rung giật.
OTOHUITEAM
Bình luận: 10Lượt xem: 5,170
OTOHUITEAM
Trong khi đó, nếu nổ bình thường không rung giật. Đã thay bugi, đo áp xăng, vệ sinh họng ga, đo hơi rất mạnh.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này liên quan đến vấn đề bù ga.
Cụ Hieu Nguyen và cụ Đinh Công Vương cùng nghi ngờ đến chế độ không tải.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được cách xử lý là thay gioang nắp máy.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
Phanquocviet
Hình ảnh cung cấp:
Xe e cung bị như thế mà còn báo đèn check thì sao ah, bị cả tuần nay rồi, rút cảm biến nước ra thì hết giật , k biet có phai thổi ron quylat k
otophuhung
Những xe xài cảm biến chân ga thì không có bộ phận bù ga cơ mà ECU tự bù khi phát hiện A/C on, hãy dùng máy chuẩn đoán đọc dữ liệu động mục A/C đi. Có thể ai đó đã câu tắt A/C ra ngoài khiến ECU không phát hiện A/C để tự bù ga.
hungmk2
Mình có con i10 2015 số tự động, củng bị tình trạng như vậy, garanti bật điều hòa máy giật giật. Đã vệ sinh họng ga, thay bugi nhưng ko hết. Xin ý kiến các cụ
