Hyundai H1 Starex khó chơi
Tanhuy981996
Bình luận: 16Lượt xem: 2,252
Tanhuy981996
tình hình là con này lam máy ở chổ em xong thì chạy rất tốt ..nhưng chạy khoản 1 tuần..thì khi lên đèo thì xe lỗi p1186
lúc đó vào thì em chỉ thay lọc dầu cho nó.. chứ không thay bơm tay của ..tức một bộ chung của lọc dầu..em cho xe đi ..cứ tưởng là ổn ..hôm nay no lại đến ..có vể bệnh tình nặng hơn.. chay đường bình thương có hiện tương tắc máy .. tắc khóa nổ may lại nó lại nổ ...khi về được thấu gara thì em thây luôn bộ lộc dầu cho em nó..thay vô thì nổ đc 1 phát thì lại đạp gas khong lên .. tự nhiên nó tắc máy luôn..em láy gcan2 cấm vào thì thấy không có lỗi..đề mãi vẩn không thấy nổ ..có cụ nào chém cho em it phát..
e
ledoan
lúc đó vào thì em chỉ thay lọc dầu cho nó.. chứ không thay bơm tay của ..tức một bộ chung của lọc dầu..em cho xe đi ..cứ tưởng là ổn ..hôm nay no lại đến ..có vể bệnh tình nặng hơn.. chay đường bình thương có hiện tương tắc máy .. tắc khóa nổ may lại nó lại nổ ...khi về được thấu gara thì em thây luôn bộ lộc dầu cho em nó..thay vô thì nổ đc 1 phát thì lại đạp gas khong lên .. tự nhiên nó tắc máy luôn..em láy gcan2 cấm vào thì thấy không có lỗi..đề mãi vẩn không thấy nổ ..có cụ nào chém cho em it phát.. View attachment 47564 View attachment 47565 View attachment 47566 View attachment 47564 View attachment 47565 View attachment 47566 e
Bơm điện kim cơ phải không bác
Tanhuy981996
Bơm điện kim cơ phải không bác[/
Bệnh này bác kiểm tra 2 chỗ này trước nhé:
1.Van điều áp
2.Cảm biến áp suất trên ống rail
là em mồi xăng cho nổ nhưng..khi nổ và đọc được mã như trên.. xóa hết còn mã p0193 ...và thây thêm con áp rail và đọc hết lỗi...nhưng vẩn không nổ được ,, mồi vẩn nổ nhưng k mồi thì không nổ ..đọc lại thì khong con lỗi nào.. hôm nay em làm tới khuya chừ nói lên đc.
Tanhuy981996
tongdinhkhoa
Dù không lỗi nhưng mình nghĩ bạn nên kiểm tra điện áp của cảm biến khi hoạt động để chắc rằng: hệ thống nhiên liệu đủ áp suất, cảm biến hoạt động đúng!
quocsanghua
99% là bị kim phun phục hoi hac thay kim phun la het
Cach kiem tra la rut ong dau hoi tren dau kim ra de thu xem dau co hoi ve nhieu ko
Tanhuy981996
Van điện điều khiển áp suất Starex là cái này nhé bác
do em bân quá nên không trả loi cụ được.. đúng như cụ nói.. van điều khiển áp suất..em tháo ra thay vào là nổ liền..con ap rail khong liên quan cụ nhé.. em nói cả cụ tưởng em thay luôn con áp raill...em cám ơn cụ về mái cái hình nha...
