Hyundai Gool đời 2007 bị chết máy
longHD
Bình luận: 6Lượt xem: 1,066
longHD
Hnay có em vừa vào cong thì k chịu bò vào xưởng bên e lại phải ra đẩy e nó vào.
Các bác chém giúp e . hyundai gool đời 2007 bị chết máy e tets thì báo lỗi nước và cả 6 kim phun đều mở.đề thoải mái k nổ. E ghi e nó bị mất điện xuống kim phun. E cũng chưa đo dk vì tối nên e mới chỉ tets dk thôi e để mai e làm. E chưa có dụng cụ kiểm tra điện xuống kim phun. e định dùng đồng hồ đo thông mạch và bóng đèn les kiểm tra điện xuống kim phun có dk k các bác. Tư vấn giúp e ...
chatproxx
Ko nổ đk do báo lôi k bà báo lỗi hư hong đường ong nhiên dẫn nhiên liệu.cụ kiểm tra qua xem co bị chảy dầu rò gỉ koko?
nguyencuongk5
Dòng xe tải gold này rất hay mắc những lỗi này. Việc báo mạch điện kim phun bị hở rất nhiều.Với lỗi của cụ tôi tin rằng cụ đo mạch điện lúc nào cũng thông nhưng khi test kim bằng máy check thì kim không kêu tành tạch
longHD
vâng hôm qua e có đi cứu e nó về nửa đường nó chết máy đề k nổ . e cắm máy vào tes thì báo 6 kim mở . e xóa lỗi thì hết và cho đề máy thì lại nổ chạy về đến công ty thì ngon k chết nữa . e đã tes kim và đo kiểm tra mạch từ hộp ra kim vẫn thông. e có bẻ cho chân cắm giắc nối lại, vệ sinh cảm biến cam, cảm biến trục cơ, song đề thì máy vẫn nổ ngon lành té lại k còn lỗi. nhưng e vẫn k chắc chắn cho lắm. đành để cho chạy kiểm tra thôi
Chủ đề bác đang quan tâm
