Hyundai getz cần giúp đỡ
A
Bình luận: 8Lượt xem: 1,622
anhhoa_kb
Xe có báo lỗi không bác. Nếu có nên cắm máy kiểm tra là lỗi gì. Nếu không bác thử thay bugi kiểm tra áp xăng thay lọc gió lọc xăng máy cái món mà thay định kì bác thay hết đi.
xe báo 2 lỗi là van không tải và cảm biến bướm ga. em thay thử bugi bơm xăng rồi nhưng không hết. Thay cảm biến mới vào xoá đi vẫn báo lỗi
phalaidat
Xe của cụ số tự động hay số sàn xe đã đi được bao nhiêu kilomet
kiểm tra khi nổ tại chỗ có lì không?
kiểm tra bu zi lọc xăng ,áp suất xăng ,kiểm tra dầu hộp số tự động
phalaidat
vậy cụ hãy sửa lỗi của van không tải và cảm biến ga đi rồi kiểm tra tiếp , có lỗi thì lên sửa trước những lỗi đó,
NTD_2015
Nổ không tải lúc đó có sao ko cụ, giờ cụ khoanh vùng xem bị lì là do động cơ hay hộp số chứ, và cụ đã làm những gì rồi hay chỉ thay mỗi cảm biến thôi và kì bảo dưỡng gần đây nhất là khi nào
