hyundai getz 1.1 ga không lên được
L
Bình luận: 28Lượt xem: 6,355
leviethung090677
tình hình là hôm nay em lại gặp con hyundai get 1.1 có hiên tương như thế này mong các cụ tư vấn cho.nổ máy rất dễ nhưng khi mình ga đột ngột nó lên rât chậm mà phải nhấn ga từ từ thi nó có thê lên 4-5000v/p, khi xe chạy muốn vượt xe khác thì bó tay không vượt nổi,ban đầu mình thay bơm xúc lọc nhưng cũng không được kiểm tra biugi đây cao ap không vân đề gi máy gcan đọc không có lỗi ban đầu bât khóa on đèn chec không sáng (mất đen báo lôi đã lâu) không biêt là nó bị gì nữa ,đanh để ngày mai lam tiêp đem nay pót lên đây nhờ các bác giup hộ:-?
vantrung178
con naỳ không có đèn check đâu cụ máy ga tại chỗ có bốc không ạ nổ không tải có êm không sao cụ không thay luôn cái lọc cho chắc cụ kiểm tra áp suất xăng xem sao
dungtt
lại thêm 1 lần nữa em ko đọc kỹ topic xin lỗi bác chủ thớt ạ. bác ga ở chế độ không tải cảm thấy nghẹt ga hay khi xe chuển động mới bị ạ. ở chế độ không tải ga nghẹt thì bác kiểm tra lọc xăng , lọc gió, điện đánh lửa. còn xe đã chuyển bánh thì bác kiểm tra phần ly hợp hộ em ạ
PNTQ
những hiện tượng này cũng chỉ liên quan tới xăng là nhiều thôi cụ ạ, tốt nhất là cụ nên thay cái lọc xăng mới cho nó lành ạ còn bơm xăng thì cụ cứ thay cái bơm xin một tí để khỏi phải nghi ngờ, chưa tìm ra bệnh thì phải thay thử những thứ đơn giản như là bugi lọc xăng không hết thì thay bơm xăng, nó chỉ có mấy trường hợp vậy thôi rồi thì cắm máy vào mà xem có lỗi gì không để còn tìm nguyên nhân, cái đèn check mà mất thì cũng phải kiểm tra xem tại sao nó lại mất, dòng hyundai trả con nào là không có đèn check cả không tin cụ cứ đi tìm một con getz khác mờ thử, còn nếu kiểm tra hết, thay hết mấy thứ đó mà không được thì cụ kiểm tra cái tầng ong trong cổ xả xem nó có bị tắc không, nó mà tắc thì có chạy lên chùa thưa cụ. từ khi làm nhiều dòng getz em cũng đã ăn ít nhất cũng 2 con bị bệnh như vậy rồi,,,chúc cụ sớm tìm được nguyên nhân rồi bá cáo lại cho anh em cùng biết !
PNTQ
DZCARVN
Nếu tới hôm nay mà chưa trị được nó thì mình góp ý kiến như sau:
1-scan không có lỗi.
2-đã thực hiện các bước kt xăng,lọc,lửa.
3-ralenti vẫn êm
bạn ơi tháo pô trên ra nghen rồi đạp tức ga chắc là có kết quả...mình nghĩ xe này đã làm máy rồi.
vothanhdanotoa
mình cũng đang bị một con 3s-fe nè,máy đề rất dễ nhưng khi lên ga thì không được đã thử rất nhiều cách nhưng mà không được,chỉ nổ được galenty lên ga có tình trạng bị ngộp chưa biết bị sao hjxhjx............
