hyundai bồn trộn mất gas
phanvanlai
Bình luận: 2Lượt xem: 686
phanvanlai
em nhận con bồn trộn 2004.máy điện EUI.gas thỉnh thoảng không có tác dụng.tắt máy đề lại thì ok hoặc nhồi vài chục lần thì ok.máy tex không báo lỗi.e kiểm tra chân gas bằng máy tex lúc không gas được thì vẫn có tính hiệu khi đạp gas.bác nào có kinh nghiệm chém giúp e với!!!!
[MERGETIME="1432015754"][/MERGETIME]
một điều nữa là khi chạy nóng máy lên,xe chạy yếu,đuối máy!!nó có 3 chiếc điều bị giống như nhau!!
Chưa trực tiếp làm con này, nhưng theo tôi, bác nên xem xét két làm mát khí nạp, khả năng làm việc của turbo tăng áp. Niều khi chỉ đơn giản là cái lọc gió bị tắc thôi
phanvanlai
e đoán mò nên báo giá cao quá nó chạy mất dép luôn rồi bác ah!!nhưng e vẫn phân vân vấn đề tại sao gas kịch sàn mà vẫn không có tín hiệu gì,tính e cái gì không biết thì rất rất tò mò bác ah!!
