congtacvien
Giữ xe
Cụ thể vừa qua, anh Ngo Cuong gặp phải pan bệnh khó khi sửa chữa xe Hyundai Accent 2018 lốc lạnh không đóng, không đọc được dữ liệu hộp lỗi điều hòa AC. Tình trạng xe cụ thể như trên, ngoài ra khi bật quạt điều hòa chế độ Low thì lốc lạnh không đóng lại. Sau khi tiến hành các thao tác kiểm tra nhưng vẫn không thể tìm ra các giải quyết trong một sớm một chiều, Anh quyết định đăng bài lên cộng đồng để tìm kiếm sự giúp đỡ:
Hình ảnh được anh cung cấp:
Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều thành viên đã đưa ra nhận định của mình về nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Những ý kiến đều dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm thực tế của họ. Đây đều là những kinh nghiệm thực tế rất đáng để ta học hỏi và áp dụng khi gặp pan bệnh tương tự:
Bác Công Vượng Hy cho biết lốc lạnh không đóng lại là do con ngắt lạnh có vấn đề:
Bác Thể Điện Ôtô cho rằng cần phải dùng máy chẩn đoán khác mới đọc được lỗi:
Rất nhiều thành viên có cùng ý kiến rằng nguyên nhân gây ra Pan bệnh này là do cảm biến dàn lạnh có vấn đề, cần phải thay thế:
Ngoài ra, còn có bác Phạm Văn Tuân khẳng định con ngắt lạnh không có vấn đề vì quạt điều hòa vẫn chạy. Nguyên nhân được bác đưa ra là do van áp suất:
Bác Tiến Minh cho biết thay lốc lạnh sẽ khắc phục được hư hỏng trên:
Bác Đặng Văn Chiến và Thao Le Dinh cho biết nếu xe dùng điều hòa cơ thì sẽ không đọc được hộp:
Còn có 2 bác Đức Hiền và Duy Khương cho rằng nên kiểm tra van đuôi lốc lạnh:
Sau hơn một ngày mày mò nghiên cứu sửa chữa, cũng như tham kháo các ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên trên cộng đồng. Anh cuối cùng cũng đã tìm ra được nguyên nhân gây ra pan bệnh này. Anh cũng đã lên thêm một bài viết nhằm cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các thành viên.
Lý do gây hư hỏng cũng được anh đưa ra, nguyên nhân gây hiện tượng Hyundai Accent 2018 lốc lạnh không đóng không đọc được dữ liệu lỗi hộp điều hòa AC là do cảm biến dàn lạnh có vấn đề, sau khi tiến hành thay cảm biến dàn lạnh đã sửa chữa được Pan bệnh.
Hình ảnh cụ thể cảm biến dàn lạnh đã được thay thế:
Bài viết trên được viết dựa vào sự đóng góp của “chủ thớt” và các thành viên trong cộng động đưa ra ý kiến, góp ý. Nhờ vào các sự đóng góp này, bài viết không chỉ mang tính thảo luận mà còn trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho những ai đang gặp vấn đề tương tự.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: Cộng đồng chẩn đoán lỗi ô tô Việt Nam
