Hyundai Accent 2010 AT cần giúp đỡ mạch dầu số gấp!!
tdviet1991hn
Bình luận: 10Lượt xem: 1,917
tdviet1991hn
Tình hình là nhà em có con Accent 2010 AT về số lùi thì hơi bị giật !Vệ sinh các giắc rồi vẫn bị. sếp lệnh tháo ra vệ sinh và thay dầu!! Sau khi vệ sinh( tháo từng mặt mạch dầu một , em có chụp ảnh lại kĩ rồi, xem cũng rất kĩ rồi ----> em nghĩ lắp lại không sai được) , lắp lại thì động cơ vẫn nổ rất bình thường nhưng vào số xe không chạy.Dầu nhà em cũng đổ đúng dầu hãng hyundai khuyên dùng rồi ^^ Có nổ máy một lúc để dầu bơm lên và thăm dầu rồi , lúc đạp ga vòng tua lên tới hơn 3k thì bánh mới có hiện tượng quay, nhỏ hơn 3k nó đứng yên... Em không rành nhiều về phần này, cụ nào có kinh nghiệm cho em xin mấy lời khuyên với ạ!!
Cụ nào có mạch bên trong của nó cho em xin với!! Em xin chân thành cảm ơn!!
Mobilest
Giữ xe
Em nghi hộp số của xe cụ rất có thể bị hỏng bơm dầu .Vì cụ rửa quá sạch toàn bộ hệ thống hộp số trong đó không ngoại trừ cả bơm dầu .Sau khi lắp hoàn thiện hộp số và do chủ quan không mồi dầu vào bơm dẫn đến khi nổ máy bơm đã hoạt động ở chế độ khô không có sự bôi trơn kịp thời của dầu số ,nên sự cố về bơm dầu là rất có thể .Chúc xe cụ mau lành bệnh.
tuandienvbhp
cụ ơi cho em hỏi cụ có tháo tầng ong ra ko ạ nếu tháo ra cụ chỉ cần xếp sai 1 viên bi chia dầu là số có vấn đề rồi
non-stop
Khi vệ sinh bạn chỉ tháo đáy cate và thớt van hay tháo tất cả số, nếu bạn chỉ vệ sinh thớt van thôi thì mình nghĩ trường hợp này bạn lắp chưa chuẩn thôi ==> mất áp dầu
hệ thống không báo lỗi gì chứ ?
bạn thử tháo ra kiểm tra lại xem
tdviet1991hn
Cảm ơn các cụ đã nhiệt tình giúp đỡ,nay em lại hạ lần nữa.Cả tổ lập đàn cầu may nên máy chạy được rồi ạ!! Do bị kẹt một cái van dầu nào đó. Nhưng tình hình là về số lùi khi động cơ nóng vẫn bị giật nhẹ một cái !! Cụ nào cho em thêm chút thông tin và ý kiến với ạ! ( em nó là accent 2010 AT 1.4 gs nhập)
non-stop
Mong các cao thủ chỉ giúp và cho thêm vài ý kiến giúp em với ạ!! Em vẫn non nghề lắm nên không biết bắt bệnh em nó thế nào nữa ạ :(
Theo mình khi làm số tự động trước các hiện tượng vào số tiến hoặc lùi bị giật, hiện tưởng nhảy số hay bỏ số hay chỉ chạy ở các số mặc định (số 3 ở hộp số 4 cấp và số 4 ở hộp số 6 cấp)
Trước khi đưa ra quyết định hạ số kiểm tra thì bạn cần xem trước tình trạng hoạt động của các Van thông qua các thông số trên Current data dựa trên bảng thông số hoạt động chuẩn của các van trong cẩm nang sửa chữa
Nếu như hoạt động của các van là Ok theo bảng hướng dẫn thì bạn tiến hành đo áp suất
Hình ảnh vị trí các cồng đo áp suất
Dựa vào bảng đo áp suất trong cẩm nang sửa chữa
Với số R bạn cần gắn 2 cái đồng hồ vào 2 vị trí F/C và L&R ( dựa theo cẩm nang)
Nếu áp suất nằm trong giới hạn cho phép thì bạn tháo hộp số kiểm ly hợp F/C và bộ phanh L&R xem piston của hai bộ này có bị kẹt không ? nếu F/C mà kẹt thì số 1 cũng giật nên thằng L&R khả năng cao hơn
Hình ảnh minh họa
Tóm lại trường hợp này bạn nên kiểm tra
1. hoạt động các Van ở tùng cửa số
2. Áp suất ở từng cửa số
3. Hạ số kiểm tra xem có kẹt piston ở phanh số thấp & số lùi hay không
Trước khi làm bạn cần nghiên cứu về lịch sử của hộp số này đã từng làm gì trước đó rồi ???
Đây là một vài ý kiến của em khi làm số tự động, mong là có thể giúp ích được cho bác
tdviet1991hn
Cảm ơn cụ đã cho những ý kiến bổ ích. Nay nhiều việc quá nên cũng chưa có thời gian phá em nó tiếp ^^ Mai mà ít việc phát sinh thì em sẽ làm nó rồi có tình hình gì xin báo cụ tiếp ạ!!
