Huynhdai i10 bật lạnh là tắt máy
TienThanh90
Bình luận: 12Lượt xem: 1,910
kia_service
Thợ quèn
Hôm nay em nhận làm con xe huynhdai i10 với hiện trạng là khi bật lạnh thì bị tắt máy. Hệ thống lạnh vẫn bt các cụ ạ mỗi tội là nó không bù ga được cụ nào biết chỉ em với thanks!
Không bù gà thì cũng không đến mức chết máy được.Như miêu tả thì bật điều hòa là bị chết máy ,như vậy máy lạnh có chạy đâu mà dám nói hệ thống lạnh bình thường ? Nếu là bình thường thì bật máy lạnh nó đã không chết.Thông tin về xe không đủ , khoanh vùng không đúng ,nói chung là ai trả lời tư vấn được cho bác với cách hỏi này ,nếu người đó không phải thiên tài thì chắc chắn là một người thiếu nghiêm túc như bác.
TienThanh90
Về vấn đề này thì đúng đó cụ ạ khi đệm ga rồi bật lạnh thì nó vẫn lạnh bt cụ ơi khổ nỗi thả ra là nó tắt lun nặng hơn nữa là dừng đèn đỏ mà ko tắt lanh no cũng tắt may cụ ạ
benkid
Ngu kiến của e.Cụ thử kiểm tra xem hộp ECU có nhận được tính hiệu phụ tải không,và bù ga có hoạt động không ạ.
