Huynh dai gest chạy yếu
D
Bình luận: 17Lượt xem: 1,335
Traisulang
bác thử để số N thốc ga đột ngột xem có bốc máy k? nếu thốc ga mà vẫn thoát máy e nghĩ bác nên xem lại côn. nhiều khi ỳ xe do côn mà các tài cứ kêu là ỳ máy
ledoan
Xe gest chạy yếu đề 3 lên dốc ko lên. Đã thay cả cụm bơm xăng, thay hết bugi, thay họng hút, thay miếng cảm biến trục cơ, thay cảm biến trục cơ và trục cam rồi
Thay đĩa tạo xung bác để ý xem cổ trục có mòn rơ không nhá .rơ tạo xung sai không chuẩn máy yếu
ga_auto37
xe e số tự động , huyndai i 10 : ga le cham . xe van chay bình thuong ...
số tự động nếu để mo dạp hết ga tua cao tầm 5k5 hay 6000 vong thì quá ok..vấn đề không lên nổi là hộp số tự động..nếu yếu tất cả các số bác căm mát tét vào hộp số xem lỗi điện gì không? nếu không lỗi gì bác bơm số mòn không..xem lại van điều áp bơm cung như van điều khiển bướm ga ty chia dầu mòn không..???và nếu mấy cái đó ok bác xem lại cụm khóa trục sơ cấp c1 có thể lá ma sát mòn hoặc siu piston quá xẹp lọt dầu..
còn nếu điện không việc gì mà yếu chỉ 1 số bác xem lai các van điện từ số đấy cũng như van chuyển số đó có thể kẹt hoặc mòn ty chia dầu..hoặc bộ số mòn lá côn.xiu piston
