Huyndai trago báo lỗi abs
Bình luận: 10Lượt xem: 4,079
bungati2012
Các bác ạ em nó vào sương trong tình trạng ABS báo lỗi , em đọc có 3 lỗi . xoá đi còn hiện lỗi
E705 SAE J1939 OPEN/SHORT CIRCUIT
mong các bác giúp đỡ em mã lỗi này với
mọt cái gì đó sai lệnh
, OPEN/SHORT CIRCUIT = mở /ngắn mạch
cái mã này của cụ khoog nói rõ mã gì mà nó nói về tiêu chuẩn của cái gì đó
như kiểu SAE (chữ viết tắt của Society of Automotive Engineers) dịch là hiệp hội kỹ sư tự động hóa)
cụ kiểm tra mạch điện xem sao ,dầu phanh,cái này em nghĩ sẽ ko phair cảm biến
tranat
Dúng là em nó phanh hơi không có tông bơm các cụ ah , em tìm tông bơm mãi mà không thấy hoá ra em nó không có tổng bơm
tantuanmc
chào cụ.em nhớ không nhầm thì SAE J1939 là chuẩn dành riêng cho các loại xe sử dụng điện 24V trên giắc chuẩn đoán DLC 3(OBD II) kiểu như chuẩn ISO,PWM,VPW,CAN nhưng em không nhớ là nó truyền dữ liệu trên 1 hay 2 dây nữa:77::77:.theo em thì lỗi này của cụ bị đứt hoặc chập mạch đường truyền.cụ mà có sơ đồ thì xem kĩ trên giắc DLC3 xem có không nhé,em cũng làm xe tải Huyndai nhiều nhưng chỉ có 1 số sơ đồ mạch tìm được trên diễn đàn riêng trago thì lại không có :((.mà cụ biết ở đâu có bán sơ đồ mạch điện của xe tải Huyndai thì chỉ em với chứ sắm bộ GDS thương mại thì không đủ điều kiện:77::77::77:
mrdp
Trên dien dàn có tài liệu đào tạo phanh abs,ebs của wabco rất rống hệ phanh trago đố bác ạ
