Huyndai trago 4 chân động cơ D6CE không nổ máy được
P
Bình luận: 6Lượt xem: 1,507
Hoàng Nhật
Muốn làm được thì phải có máy đọc lỗi cụ ạ, nó liên quan đến hộp động cơ, kim phun, và điện khiển kim, nếu không kiểm tra bằng kinh nghiệm được những phần này thì cần phải có máy đọc lỗi mới lần được bệnh nhé
Huyndai trago 4 chân động cơ D6CE không nổ máy được.khi đề máy động cơ rất muốn nổ nhưng không nổ được.mất hơi trước khi tắt máy.xin các cụ cao nhân chém giúp em để sửa chữa nhanh hơn.em xin chân thành cảm ơn diễn đàn
Bác hãy mang xe đến xưởng anh em kiểm cho. Mấy món này không đoán qua thư được. Bác đã làm những gì thì không thấy nói thì tư vấn cái nỗi gì
AnhHuynhQd
đem xe tới xưởng làm chứ mà bác đã làm những gì rồi để anh em còn biết tư vấn,mày này kim điện tử cần máy chẩn đoán chứ mò thì khó ạ
