huyndai santafe 2010 tắt máy vào ăn tối xong không nổ được máy nữa
Bình luận: 10Lượt xem: 3,346
trainghe87@
hôm nay e gặp con santafe 2010 số tự động khóa thông minh.vào ăn com xong ra không nổ được máy nữa.khi ấn nút khởi động thì xuất hiện hình vô lăng trên màn hình hiện thị.đưa mấy quét được lỗi b1978 ESCL failure.kiểm tra điện đến con này thì thấy không có điện dương và âm đến.thì thử cấp điện vào ấn nút khởi động thì thấy mở được vô lăng.nhưng vẫn không mở được khóa on.nhưng nguồn con này lại được cung cấp bởi hộp PDM.e cũng đã kiểm tra nguồn của hộp PDM thì thấy đủ cả.điều khiển vẫn khiển cư
Check
Cụ kiểm tra kĩ hệ thống rơ le cầu chì nhé. Khả năng bị đứt cầu chì hoặc move giắc cắm gây ra lỗi giao tiếp hệ thống khóa thông minh.
vuquocdat
B1987 Sub Micom Failed > bác thử kiểm tra dây mát / nguồn xem có bị hở mạch không ? và thông tin từ NEC MCU tới PDM xem sao ? chúc cụ sớm tìm ra bệnh nhé
xebo
cụ àh có một cách rất đơn giản,k mất thời gian cụ àh,cụ có thể biết,vì con này bị lỗi ở vị trí này cụ àh àh,cụ đóng hết cửa,ấn nút bấm trên tay nắm cửa xem ntn nhé,hihihihi
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
con này có 1 cách thử cụ rút giắc ở hộp khóa vô lăng ra , ở đó có 2 dây đk âm và dương được đk bởi hộp PDM , cụ rút giắc ra lấy bóng đèn đo thử xem có điên khiển ra hay ko (nhớ lúc này phải bấm nút star/stop nhé vì khi bấm nút này điện mới khiển ra ),nếu có điện khiển ra thì thay hộp khóa cổ , không có thì thay hộp PDM
