huyndai robex đời 2000 bị mất số 2 và phộc nhún
C
Bình luận: 2Lượt xem: 1,236
chipheo114
kính chào các bô não.
chả là thế này con xe nhà em nó bị mất số 2 chỉ còn số 1 và đóng mở phộc nhún ko được.rất mong các bác khai thông chỉ bảo.
kính chào các bộ não.
truongbaoanh
Bác đã kiểm tra những gì ở máy rồi? điện đóm có ổn không?và thông số đo đạc hiên tại của em nó thế nào thì mọi người mới tham gia góp ý được bác ạ. Chứ thế này thì mù tịt chẳng biết đâu mà lần. Kính bác mau tìm ra bệnh cho em nó!
chipheo114
cảm ơn bác,hôm qua em lên lại con máy đó kiểm tra lại kỹ lưỡng hơn rồi bác à.tất cả các thao tác bình thường.a/s bơm vẫn đạt 350kg/cm2,a/s lái đạt 40kg/cm2 điện đóm không vấn đề gì.đo solinoi vẫn sống.nhưng em mổ em nó ra oi thôi ....
