chào các a e trong diễn đàn,hnay e có làm con huyndai 2005 phun dầu proter CRDI.khách vào nói chạy >80km thì máy tự tắt,sau khi e kiểm tra.nổ không tải thì máy rung.e cho thay lọc dầu(chính hãng)và kiểm tra đường ống dầu lên từ thùng đến bơm cao áp thì thấy bt.e chạy thử 1 vòng thì thấy,cứ chuẩn bị qua mặt hoặc đạp hết ga chuyển số là chết máy.chết e đề k nổ,phải tấp lề tắt chìa khóa nổ lại mới được và e đi tiếp.chạy bình thường thì nghe máy rất dốc,lên ga nghe cành cành cành.e về gara làm lại.e đã tháo 4 béc ra.dự là mai tiếp tục.các bác và a e đã từng xin cho e ý kiến ạh.mà e có thông tin.cứ lên ga như thế khi máy chết sẽ có đèn check.p1188 fuel pressure leakage.p1181 fuel pressure monitoring.chỗ e không có đồ đo áp lực.e cảm ơn các bác trước nhé.
