huyndai poter 2 bi chay
sonbg
Bình luận: 3Lượt xem: 1,124
boyhaiphong_86
khi dây điện cháy lớp vỏ cách điên ngoài sẽ không còn tác dụng.lúc này nếu xe bác không cắm bình ác quy thì có thể 2 cái đó sẽ không sao.còn nếu vẫn còn bình thì nguy cơ hỏng hộp là rất cao.còn chú cảm biến chân ga tỉ lệ hỏng ít hơn.tuy nhiên muốn biết nó ra sao thì phải thử mới biết được.bác thử lắp sang xe khác xem sao. hi vọng bác giữ lại được ít vốn :))
hoanmy
bác cứ tháo những thứ đó ra kiểm tra, xem thử bên ngoài zac vào hộp và cảm biến chân ga dây điện có bị cháy đến đó ko?mà bác tả vậy em cũng khó trả lời bác được xe bác bị chập cháy ở chỗ nào,nguồn chính,các loại thiết bị tiêu thụ hay chỉ chập cháy ở bộ công tắc thôi.cứ mở hộp đen ra đo kiểm lại và xem bên trong em nó có bị gì ko rồi ta sẽ giải quyết từng phần bác ạ
