Huyndai porter2 mất vòng tua máy
Sonbop2457
Bình luận: 9Lượt xem: 5,162
Sonbop2457
Chẳng là e gặp 1 con porter 2 máy điện bị mất vòng tua máy.mấy hôm trc khi mang đến vẫn tình trạng chập chờn hôm mang ra xưởng e thì mất hẳn.mong các bác tư vấn giúp e loại này cảm biến vòng tua có qua hộp rồi mới đến đồng hồ k.và vịt rị cảm biến xe này nằm ở đâu e cảm ơn ạ
HyundaiPorter2
Thay cảm biến trục cơ rồi tính tiếp. Cảm biến trục cơ nó nằm ở bánh đà. Nằm phía trên bên phụ. Hơi khó tháo
Chắc chắn qua hộp rồi
Hoàng Nhật
Chết cảm biến thì có nổ được không các bác, mà các bác bảo là thay cảm biến, em nghĩ dây bị đứt ngậm ở trên ca bin từ hộp lên đồng hồ rồi
HyundaiPorter2
Chết cảm biến nổ bình thường nhé. Lúc này ECU điều khiển theo chế độ mặc định. Và nó sẽ tốn dầu hơn bình thường và ép ga có khói, hỗn hợp cháy không được tối ưu hoá.
AnhTuan2106
Mấy bác có ai biết chỉ giúp em xe hd porter 2 bị như này : đậu tại chỗ đạp ga tua máy lên thoải mái, nhưng khi vào số chạy thì luc đầu tua máy và đồng hồ km vẫn lên ngọt. Chạy được một lúc thì đạp ga tua máy ko nỗi qua 2000 dù đang đạp hết ga, xe chạy ko qua nỗi 30 40km .dù về lại số 1 2 để ép lên vẫn ko được. Vậy là bệnh gì vậy các bác giúp e vơi.??
Bác nên mang xe đến xưởng để kiểm tra trực tiếp. Cái này không chữa kiểu bói được
