ducchinhhaiduong
chào các bác .em có con xe này cần các bác tư vấn xem hiện tượng này các bác đã gặp chưa .và giúp em với .con xe porter 2 đời 2006 máy điện kim cơ .con này nó có hiện tượng như sau .khhi bắt đầu nổ máy thì đạp ga ngay thì không lên ga mặc dù đạp sát ván .để nổ máy khoảng 3 phút thìu ga có nhưng vòng tua lên rất từ từ .ga rất lì máy .nhưng nếu cứ giữ chân ga cho vòng tua đạt qua 3000v/p thì bỏ chân ga ra thì bắt đầu lại đi gA BÌNH THƯỜNG xe mới làm lại máy .xe khi bị như vậy không khói .nhưng khi tắt chgiaf khóa đi đề lại thì nó lại bị hiện tượng đó vxe đèn check không báo lỗi .mà xe bị từ khi mới mua xe về nhưng khi mua về nó bị hiện tượng này ít thôi .giờ nó bị liên tục .cứ giữ ga qua 3000v/p là lại ngon em đã vệ sinh cảm biến gió ,giắc hộp ECU rắc cảm biến chân ga ,bảng chì và một số rắc điện khác .các bác cho em ý kiến
