HUYNDAI MEGATRUK baó lỗi mong tư vấn sửa chữa
Bình luận: 7Lượt xem: 2,340
tranat
Chào các cụ hiện em có con megatruk báo lỗi mong các cụ tư vấn sc!
MÃ LỖI ĐỘNG CƠ
P0206 CYL6 INJ.CIRT LOW/HIGH
P1813 FULL TEMP.SNSRA CIRT HIGH
P1383 GLOWRLY.OUT OPEN/SHORT.TOBAT
VÀ MÃ LỖI CỦA
33 RR SENSOR SLIP
mong các bác tư vấn phương pháp sửa chữa giúp em .
hocnghe
Hiện tại xe của cụ chạy yếu và máy rung.
p0206 là hở mạch kim phun số 6
p1813 em không thấy trong bảng mã lỗi mà chỉ có p0183 tín hiệu cảm biến nhiệt độ dầu ở mức cao
p1383 mạch role sấy ko có tải
Theo kinh nghiệm của em cụ kiểm tra lạ jac kim phun rất hay bị lỏng jacs và cảm biến nhiệt độ dầu có thể bị như vây.
tranat
Em cảm ơn bác đã tư vấn cho em bác giúp em tra cho em mã lỗi của phanh ABS mã của em nó đây
33 RR SEN SOR SLIP:6:
EM CẢM ƠN BÁC NHÌU
hocnghe
ECU của phanh abs phát hiện cảm biến đằng sau bên phải không phát xung về hộp trong khoảng 16s. ecu abs coi đây là một lỗi do đó đèn abs bật sáng và hệ thông abs hoạt động ko hiệu quả.
EM CẢM ƠN BÁC NHÌU
Mobilest
Giữ xe
P1813 FULL TEMP.SNSRA CIRT HIGH Bác hocnghe Lỗi này có phải hở mạch cảm biến nhiệt độ hệ thống nhiên liệu không .Cái này chác bác rành hơn , em đoán thế .Trước đây em cũng tìm mã này của hyundai mà tìm mãi không ra.Cám ơn bác.
tranat
Cảm ơn các bác đã tư vân em tháo kim gửi đi cân về lắp vào chạy ok rùi . còn cái đèn phanh abs thì khách báo là đã bỏ từ lâu rùi , em không làm nữa .
