Huyndai i30 vào số lùi một lúc mới lùi được
phalaidat
Bình luận: 4Lượt xem: 1,777
phalaidat
Thân chào anh em OH.Em đang gặp một em huyndai i30 hiện tượng như sau đầu tiên xe chỉ chạy được D3 sau một hồi kiểm tra không sửa gì chỉ vệ sinh giắc của ecu lắp lại thì xe lại đi bình thường sau đó 2 hôm khi vào số lùi xe không chạy ngay được mà phải nổ máy một vài phút mới chịu chạy
Dầu hộp số vẫn tốt xe không báo lỗi đã kiểm tra cụm van ,ECU chưa thấy dấu hiệu hỏng
các bác đã gặp xin cho nhà em chút kinh nghiệm, vui lòng giả thích nguyên lý hoạt động của sơ đồ thủy lực và nhiệm vụ tên gọi của các van số .
khi thay ecu cần chú ý và cài đặt lại chức năng chống trôm như thế nào là tốt nhất
Em rất cần các bác chia sẻ ...Xin cảm ơn mọi người....
Hình của ECU dùng chung cho cả động cơ và AT
Các van số trong cụm van
Mạch dầu thủy lực
waveRS1202
Ðề: Huyndai i30 vào số lùi một lúc mới lùi được
Bên em trước cũng gặp con RAV4 bị hiện tượng gần như cụ nhưng dầu số em nó thì bẩn như nước cống... bên em vệ sinh tổ ong rồi vệ sinh cảm biến ... mà vẫn không hết bệnh.
garaautoquangphuc
Cụ ơi nó chỉ bị số lùi thôi hay các số khác cũng bị như vậy mà cụ gửi anh sơ đồ mạch thủy lực sôa p/n chứ đâu phải số lùi
đã cậy hộp thì cậy luôn mặt đằng sau cho anh em mở dộng tầm mắt cụ
