Huyndai Getz, Daewoo Gentra kêu khi đạp phanh?
N
Bình luận: 9Lượt xem: 2,756
nguyenvanbao
Các bác gíup em xem bệnh 2 em này với. Nay em nhận được 2 xe đều có hiện tượng như vậy. Cứ đi mà đạp phanh là kêu lục cục. Em đã kiểm tra rôtuyn lái, càng A, trục láp đều không bị giơ, may ơ không vấn đề j. Ắc phanh bình thường, không bị giơ. Các chân máy không bị vỡ, em đã láng điã phanh mà vẫn không hết. Em không nghĩ ra nguyên nhân nào nữa, mong các cụ phán cho em với!
boyhaiphong_86
tiếng kêu phát ra từ phía trước, nó dội thẳng vào giảm chấn luôn. Em nhìn bát bèo thì k thấy vấn đề j, không thấy vỡ. Lâu rùi xe chưa quay lại nên em cũng chưa bít thế nào nữa.
hệ thống phanh có ABS. có phải khi đạp kịch chân phanh thì nó dội ngược lên chân phanh rung lên không bác.nếu phanh từ từ thì không việc gì đúng không bác
thohaui
Trước em cũng có làm 1 con Camry khi phanh thì nó kêu lục cục. Ban đầu bác cố vấn kỹ thuật phán đĩa bị mòn đem láng lại nhưng ko hết. Sau đó kê xe lên cầu tháo bánh vào số phanh thử thì em thấy tiếng kêu do má phanh va vào yên phanh. Em kiểm tra thấy tấm đỡ má phanh vào yên phanh độ đàn hồi của nó bị giảm đi nhiều nên chế thêm 2 miếng thép mỏng bên dưới thế là hết kêu luôn
À còn một khả năng nữa là chốt trượt xilanh và yên phanh bị giơ lỏng ( bác kích xe sau đó gõ vào lốp từ trong ra nghe thấy tiếng cọc cọc)
hoangmeo123456
Cụ xem lại dùm em cái ổ bi trong gối đỡ cao su của bát bèo đó. Có thể nó bị rơ hoặc vỡ rồi.
lehuyvu79
theo báo cáo của bác tiếng lục cục phát ra ở hai bánh sau nguyên nhân bố thắng (càng thắng,càng phanh) sau ăn không đều với tâm bua nên khi bác đap.thắng nhẹ nghe tiếng lục cục ,bác cần vớt tâm bua ,thay bố thắng ,nếu bác làm siêng thì mài 2 đầu vuông góc càng bố vệ sinh mặt bằng và tâm bua bằng giấy nhám,nếu bác nghe ở trước thì kiểm tra 2 cây ty của heo thắng trước,
