Huyndai accent 2010 báo đèn túi khí
Bình luận: 13Lượt xem: 3,677
trainghe87@
Vụ này xử sao các bác
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Ðề: Huyndai accent 2010 báo đèn túi khí
Con này bị nổ túi khí hở bác ,sao báo lắm thế nhỉ :5::5::5: thử xóa lỗi xem còn lỗi nào thì làm lỗi đó , chứ báo như trên theo e nghĩ phải thay ecu trung tâm rồi
trainghe87@
Co này không bị nổ bác ạ.xe xóa thử thì còn lại lỗi B1620 .xóa xong chờ lúc thì các lỗi khác lại xuất hiện lại
kia_service
Thợ quèn
Con này chắc bị ngập nước hả bác ?Khả năng là die SRSCM rồi.Cụ phải nói rõ xem xe tự nhiên báo lỗi hay như nào nó báo.Pan này hình như để anh em bói thử xem trúng quẻ nào ý.Có khi nào cùng lúc nó báo nhiều lỗi thế này đâu.Khả năng xe tai nạn ,tháo hết ra làm đồng sơn ,khi lắp lại nó báo lỗi history cũng có ,nhưng như vậy thì sẽ không có B1620.Quẻ này em xin bói là xe ngập nước ,chết SRSCM.
trainghe87@
hhehe thôi toi SRSCM rùi cụ ơi nó còn bảo cụ thay nó đi kìa hehehhe=))=))=)).
chác là húc vô đâu rùi.:69::69:
con này trước thì e cũng không biết nhưng khi vào xưởng thì nó bị lật xe chỉ móp ỏ trên trần và móp ca bô tý.thì chỉ gò lại tý.e cũng đã kiểm tra sơ thấy túi khĩ vẫn còn nguyên.hệ thống dây điện thì cũng không ại đụng chạm gì.có khi phải thay hộp mới
hacola
Xe lật ngược! máy chuẩn đoán vẫn đọc được SRS modun như vậy không hỏng vật lý. RS lại modun SRS để giảm chi phí.
hacola
RS lại SRS phải có tool đọc Eprom và phần mềm clear đoạn mã lỗi đi, nếu PM chưa hỗ trợ thì phải mua đoạn code đó trên mạng hoặc nhờ mấy người anh em Russian, mấy người anh em Nga ngố rất giỏi về vấn đề dump file và hay chia xẻ chứ ko như mấy anh Tây Âu.
checkcar
Vụ này carprog có thể làm được không ta :D . cụ có thể cho em xem nội tạng srscm không ạ
hacola
Carprog chỉ dùng làm tool đọc, ghi eprom thôi chức năng RS túi khí của nó không ăn thua vì là hàng nhái mà và nó cập nhật các dòng xe hơi chậm ngay cả bản mới nhất là v5.9 cũng chỉ cập nhật đươc 3 mã hộp của accent chứ bản v4,5 đi kèm khi mua máy lại càng ... Bác chủ thớt thử cung cấp mã hộp của con này xem nào, mã nó dạng thế này 95910 25xxx.
