Huyndai 2900-3( bệnh lạ khó chữa )
bacsimay
Bình luận: 9Lượt xem: 1,529
bacsimay
Thưa các cụ trên diễn đàn , lần thứ 2 e gặp cái bệnh lạ mà cứ băn khoăn về ngăn kéo mong các cụ tư vín dùm!
Chả là em huyndai 2900-3 của e mới chế mô tơ điện . Chạy được thời gian ngon lành đến nay e nó dần đổ bệnh nâng cần chậm nhưng khi kết hợp thao tac ra ( Arm) và quay toa thì lại nhanh vút.
Em đã kiểm tra as bơm khiển là 50kg.
As chính ~ 300-> 350kg!
Nâng cần áp đủ 2 vế bơm, arm , bucket.
Lạ cái nữa là as Pi lại cao lạ thường là gần 100 kg.
Mong các cụ tư vấn dùm em , em xin cảm ơn và hậu tạ ạ.
boypro_vuitinh
Ở hai bên ngăn kéo ( mặt lắp ống tuy-ô đi làm việc), phía trên có 2 tuyô nhỏ, dùng cờlê 30 tháo cái van đó ra, kiểm 2 cái giclơ đó có bị tắc không. Chia sẻ để bác tham khảo.
bacsimay
Làm lại ngăn kéo e nó lại ko đc bằng như trc , kết hợp thao tác nâng cần ko nổi nữa, áp suất vẫn đủ. E đã loại - đổi đường đẩy thì kém 1 vế gầu kém. Bơm thì khỏi lăn tăn vì e đã mượn bơm khác đang lm việc đổi sang. Chả nhẽ lại hạ ngăn kéo làm lại, các cụ tư vấn dùm e , e thấy bế tắc rồi ạ
