HUYNĐAI 2,5 TẤN CẦN GIÚP ĐỠ
ha_trong_anh_cnoto
Bình luận: 11Lượt xem: 1,188
ha_trong_anh_cnoto
em đa kiểm tra rồi nước nóng va đủ nước nhưng kim không nhích tí nào.
em chạy thử 30km mà chẳng có hiện tượng gì
[MERGETIME="1423155284"][/MERGETIME]
cu ns rõ hơn đi . cụ kiểm tra thử có nc tới cục báo nhiệt ko nhiều khj nc bị thiếu đó cụ ah
huychi91
Cụ thử thay 1cái cảm biến khác nữa xem thế nào. rồi lấy hộp quẹt đốt trực tiếp vào cảm biến xem có lên không. Chúc cụ thành công
sunt808
1 cục cb đã đúng chuẩn loại và xịn chưa
2 cục cb có tiếp mass không và máy có mất mass không
3 thay thử cục khác xem sao
thưa các cụ chuyện là thế này em vừa gặp con bệnh đồng hồ báo nhiệt độ không báo em đã thay cảm biến mới nhưng không em đã thử đấu dây báo nhiệt độ ra mát thì kim vẫn nhay bình thường cụ nào gặp rồi thì giúp em với
- Xe bác đời nào?
- Bác kiểm tra dây điện của bảng đồng hồ xem, chắc là mất nguồn thôi
baolinh2012
cái này dễ quá rồi .chạm dây ra mát đồng hồ vấn báo tức là đồng hồ không vấn đề gì .còn lại chỉ là hoặc cụ thay bót mới nhưng cũng chết ,hoặc bót cụ không có cấp mát cho nó hoặc bót không tiếp xúc ra vỏ.
phanphong.hl
bác nói không rõ gì cả, nhưng theo các thông tin bác nói thì chắc bác thay cảm biến nhiệt độ nc chưa đúng loại hoặc cảm biến loại 2 dây bị đứt mất dây mát rùi
vuongquang
cụ cho cháu hỏi ngu tí.đứt dây mát là mát ở trong cảm biến hay từ cảm biến lên đồng hồ ah?cháu cũng găp trường hợp như vậy ạ.cháu cảm ơn
cocacola
Bạn hỏi thì lên nói dõ xe của bạn đời nào máy điện hay máy cơ bởi vì nó khác nhau đấy . dây tín hiệu bạn cấp mát kim đồng hồ từ vạch C lên tới vạch H thì đồng hồ ok rồi . dây cũng ok ,cái còn lại là cảm biến thôi .
vuongquang
hôm trước cháu thay con cảm bieens nhiệt 2 chân cào xe hyundai 15t đời 97 nhưng k báo,cháu thay thử con khác vào cũng vẫn vậy.cháu thử ở ngoài lấy bật lửa đốt còn thân cảm biến gí ra mát nhưng cũng k lên.cháu cũng không hiểu tại sao?mong cụ chỉ giáo giúp cháu
