Hướng dẫn vệ sinh cảm biến ABS cho ô tô
MyS2Love
Bình luận: 2Lượt xem: 10,664
MyS2Love
Nếu đèn báo ABS trên taplo xe bạn bật sáng, bạn sẽ mắc sai lầm nếu bỏ qua cảnh báo này, một số nguyên nhân khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn có biết một trong những nguyên nhân phổ biến nhất làm đèn báo ABS trên xe sáng chính là do cảm biến ABS bám bẩn và bị hạn chế hoạt động.
Cảm biến ABS (hay còn gọi là cảm biến tốc độ) giúp phát hiện tốc độ từng bánh xe và truyền tín hiệu về ECU điều khiển trượt. Do được gắn tại vị trí gần bánh xe, khi xe hoạt động lâu ngày, các chất bẩn có thể xâm nhập và làm các cảm biến này bị bám bẩn, ảnh hưởng đến chất lượng lâm việc và làm đèn báo ABS sáng.
Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn tự vệ sinh cảm biến ABS, giúp bạn khắc phục hiện tượng trên.
Cảm biến ABS bị bẩn là lý do phổ biến nhất làm sáng đèn báo ABS trên taplo
Công việc vệ sinh cảm biến ABS tương đối đơn giản và bạn cũng chỉ mất chừng 15 phút để làm công việc này. Những dụng cụ bạn cần để thực hiện công việc gồm:
  • Đội nâng và đội kê xe
  • Cần xiết lực và tuýp mở bánh xe
  • Cờ lê 10 và một miếng giẻ lau
Bây giờ hãy bắt đầu công việc từ việc tháo bánh xe
Nới lỏng tất cả các tắc kê bánh xe trước khi nâng bánh xe đó lên khỏi mặt đất (điều này giúp bạn thực hiện công việc mở các tắc kê bánh xe dễ dàng và an toàn hơn). Tiếp theo, bạn dùng kích nâng bánh xe lên và dùng đội kê kê vào cho an toàn. Sau khi chiếc xe của bạn đã được kê an toàn, tiến hành tháo bánh xe ra và cho xuống gầm xe và bắt đầu tháo cảm biến ABS. Đối với hai bánh xe phía trước, bạn cần đánh lái qua bên tài khi gỡ cảm biến ABS của bánh bên phụ và ngược lại. Việc làm này giúp bạn có không gian rộng rãi và quan sát tốt hơn khi mở cảm biến ABS.
Nới lỏng các tắc kê bánh xe trước khi nâng xe để tháo bánh xe dễ dàng hơn
Tháo cảm biến ABS
Xác định vị trí cảm biến ABS ở các bánh xe. Cảm biến ABS thường gắn ở hốc bánh xe với xe trang bị phanh đĩa bốn bánh và gắn ở hộp vi sai với xe sử dụng phanh tang trống phía sau. Để tháo cảm biến ABS, chúng ta cần tháo bu lông định vị dây cáp cảm biến và hai bu lông gắn ở chân cảm biến. 3 con bu lông này thường sẽ là bu lông 10 ly và bạn cần lưu ý tháo 3 bu lông này trước khi nhấc cảm biến ra khỏi vị trí, dùng vít dẹp nhỏ tách chân cảm biến và kéo nhẹ ra. Không được kéo dây cảm biến vì có thể làm hỏng cảm biến ABS.
Tháo các bu lông định vị cảm biến như trên hình sau đó nhẹ nhàng nhấc cảm biến ABS ra khỏi vị trí
Vệ sinh cảm biến
Sau khi tháo rời cảm biến, chúng ta lấy miếng giẻ lau sạch cảm biến. Hạn chế sử dụng nước và chất tẩy rửa để tránh cảm biến bị chạm và hư hỏng không mong muốn. Cảm biến ABS là dụng cụ chính xác trong môi trường thô, dụng cụ này có thể cung cấp tín hiệu chính xác khi xe di chuyển ở tốc độ cao nhưng với một cái gõ, một tác động mạnh cũng có thể làm cảm biến hư hỏng không thể sửa chữa và chúng ta cần nhớ kỹ điều này.
Dùng vải mềm và lau sạch cảm biến ABS
Lắp lại cảm biến ABS
Sau khi tiến hành vệ sinh xong cảm biến ABS, bạn cần lắp lại cảm biến đúng với vị trí ban đầu và kiểm tra xem dây cảm biến có bị căng hay chèn ép không. Sau đó gắn bánh xe lại và hoạt động bình thường. Chúng ta không nên lo lắng nếu đèn báo ABS không tắt sau khi bạn lắp lại cảm biến. Chiếc xe sẽ mất một vài ngày để hệ thống phân tích và thiết lập lại hoàn toàn.
Gắn lại cảm biến ABS theo đúng vị trí ban đầu
Thật đơn giản phải không, bạn hoàn toàn có thể làm điều đó một cách dễ dàng mà khỏi phải mang xe đến garage để chịu những tổn thất tốn kém khi kiểm tra và sửa chữa hệ thống phanh. Chúc các bạn có thêm nhiều kỹ năng khi sử dụng xe.
Theo About
