Để Hâm nóng diễn đàn, mình xin mạn phép post 1 số bài hướng dẫn vẽ 1 số vật dụng đơn giản cho các bạn mới làm quen với solid work!!
Hôm nay khai trương với bài Hướng dẫn vẽ cánh quạt của bác DCL bên dd Meslab nhé =d>
Trước tiên, ta vẽ biên dạng "óc" quạt trên mặt Right Plane:
Rồi Revolve 120 độ, lưu ý các thiết lập sau:
Chọn Front Plane để vẽ cung cong:
Và tạo Split Line trên mặt trụ:
Bức xạ đường này theo phương của Top Plane thành một mặt cong bằng lệnh Insert, Surface, Radiate:
Chọn mặt đáy dưới để mở một sketch, Convert Entities cạnh ngoài của đáy:
Rồi Extrude để tạo mặt thoát khuôn sau cánh (chứ không phải là gờ đỡ cánh mà mọi người lầm tưởng) như sau:
Nếu ẩn mặt cong đi, ta sẽ thấy như sau:
Vẽ biên dạng sau, trên mặt Top Plane:
Rồi Insert, Surface, Extrude thành một mặt khác:
Dùng mặt này làm công cụ để Trim mặt thứ nhất:
Rồi dùng lệnh Insert, Boss/Base, Thickend để tạo chiều dày 2 mm cho cánh, nhớ huỷ kiểm Merge Result vì vẫn có một khe hở nhỏ giữa cánh với "củ" nên chúng chưa hợp nhất được.
Dùng lệnh Insert, Feature, Draft để tạo dốc về phía đường gờ (với độ dốc 1 độ) cho cả phần trên và dưới cánh quạt; khi đó khe hở cánh với "củ" biến mất, hãy hợp nhất cánh quạt với "củ".
Sau đó vê tròn mép cánh với R3 để đảm bảo mép dưới là cạnh sắc, dễ tháo khuôn và ít cản gió:
Và Array:
Rồi hợp nhất chúng lại, thêm các feature để hoàn chỉnh thiết kế:
Và Array:
